soupapes
soupapes
Message  robette67 le Sam 03 Mai 2008, 11:21
on parlent de soupapes reglees a chaud,moi si je veux le faire a froid je prend quelle cale pour les reglages admission et echappement,et le reglage ce fait bien quand le poussoir est completement vers le bas completement liberee de la came?merci
Re: soupapes
Message  Spookyfr le Dim 04 Mai 2008, 08:08
Salut !
Perso, je ne pense pas que ça doit jouer beaucoup entre un moteur chaud et un moteur froid. Sur des moteurs qui montent dans les tours (>4500), là, un jeu de soupape doit vraiment être très bien reglé, mais pour le notre, il dépasse pas les 3000 trs/min, et encore, bien motivé!!!
D'ailleurs, dans le TM 1808A français, ils disent de régler le jeu de souspapes, sans préciser si le moteur est chaud ou froid...( valeurs: 0.010 à 0.012 pouces, soit 0.254 à 0.304 mm)
Pour ce réglage, il se fait quand le came n'appuie pas sur le poussoir, afin que tu puisses passer ton jeu de cales (j'utilise une cale de 0.011 pour mon moteur)
Bons réglages !
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1174
Re: soupapes
Message  robette67 le Dim 04 Mai 2008, 08:57
je vois que mes cales sont de 10,15, 25 etc,il me faut un jeu special ou bien il ya une converssion possible entre le mien et le tien,merci
Re: soupapes
Message  Spookyfr le Dim 04 Mai 2008, 12:58
Tu prends la 25 ou la 30 et c'est bon (0.25mm) !
Spk
_________________
Spookyfr
Admin
Admin
Re: soupapes
