montage joint de culasse
Message  WEASELM29 le Jeu 08 Mai 2008, 18:24
bonjour a tous , on m a dit que certains type de joint de culasse se montait avec une pate et d autres a sec , qu en pensez vous ? merci par avance .
Nombre de messages : 1609
Re: montage joint de culasse
Message  HUB 02 le Jeu 08 Mai 2008, 19:22
Je n'ai jamais remonté de joint de cullase sur un dodge mais pour ce qui est sur les moteurs de tracteur je remonte toujours a sec, je n'ai jamais mis de pate, toujours a sec , avec un bloque bien propre et une cullasse rectifié si possible et normalement pas de probléme cheers
HUB 02
Nombre de messages : 39
Message  Spookyfr le Jeu 08 Mai 2008, 21:21
Au dire des anciens, pour les joints de culasse d'époque, avec métal nu, faut mettre un peu de pate exprès (loctite 5923), pas de la pate à joint bleue hein !
Les photos ici :
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=49
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  DUKE le Ven 09 Mai 2008, 05:37
Perso, je monte toujours mes joints avec de "pate aviation", pas une épaisseur de 2 cm bien sur, celà évite au joint de coller lors d'un démontage et permet également de stopper les fuites éventuelles aux passages d'eau commme autor des gougeons par exemple.
J'ai refait 7 ou 8 moteurs divers et no problem.
Bonne journée à tous, Pascal
DUKE
Nombre de messages : 456
Message  cyrillle 2087 le Ven 09 Mai 2008, 09:46
c'est super comme pate je m'en sert tres souvent au boulot que se soit pour les pont moteur c'est super efficace
cyrillle 2087
Nombre de messages : 838
Vehicule(s): : wc 64kd 1944
Message  WEASELM29 le Ven 09 Mai 2008, 19:13
merci pour les tuyaux Wink j ai essayé la pate loctite pour assembler mes joints lieges mais je suis un peut decu car ce qui a bavé ne seche pas et j espere que quand je peindrais le bloc ca ce verra pas . spooky j avais fouiller de fond en comble ton blog pour le remontage du bloc mais j avais rien trouver et comme par magie voila la mise a jour Very Happy
Message  marsares le Ven 09 Mai 2008, 21:57
Quand le plan du bloc est plane et la culasse rectifiée, pas besoin de pâte.
Il est vrai qu'au siècle passé il était courant de mettre de la pâte genre (hermétique) pour compenser le manque de rectification de la culasse ou la déformation du bloc. Perso j'appelle cela du dépannage de brousse.
