caisse de dodge 6*6
caisse de dodge 6*6
Message  vinc24 le Dim 27 Juil 2008, 17:20
bonjours je voudrais savoir ou sont les boulons qui tienne la caisse sur le chassis merci
vinc24
Nombre de messages : 125
Vehicule(s): : dodge wc 63 ,jeep willis ,dodge wc 55
Re: caisse de dodge 6*6
Message  marsares le Dim 27 Juil 2008, 17:54
vinc24 a écrit:bonjours je voudrais savoir ou sont les boulons qui tienne la caisse sur le chassis merci
Au dessus du chassis sur le plancher de la caisse.
Message  robette67 le Dim 27 Juil 2008, 17:55
j'en sais rien moi,c'est pas toi qui les avaient ranges dans le troisieme tiroir Razz
Message  vinc24 le Dim 27 Juil 2008, 18:19
celle qui tienne les planches .Je voudrais enlever la caisse du chassis pour faire du bon travail.Mais cela me parait bizarre car les rivets qui sont sur le plancher ils sont fixer sur les longerons de la caisse .C'est ça ?
vinc24
Message  marsares le Dim 27 Juil 2008, 19:20
vinc24 a écrit:celle qui tienne les planches .Je voudrais enlever la caisse du chassis pour faire du bon travail.Mais cela me parait bizarre car les rivets qui sont sur le plancher ils sont fixer sur les longerons de la caisse .C'est ça ?
Re, En principe les boulons qui tiennent la caisse ont des rondelles plates d'environ 5cm et au milieu de la rondelle tu as la tête de la vis qui est ronde et bombée.
Il est plutôt rare de pouvoir les dévisser car la tête tourne dans le bois du plancher . Soit couper avec un chalumeau, disqueuse ou bien souder sur la tête un écrou hexagonal.
Message  Aurore47 le Dim 27 Juil 2008, 20:02
robette67 a écrit:j'en sais rien moi,c'est pas toi qui les avaient ranges dans le troisieme tiroir Razz
lol! lol!
Aurore47
Nombre de messages : 30
Message  vinc24 le Dim 27 Juil 2008, 20:24
donc tu pense qu'il faut que je démonte ça
vinc24
Message  marsares le Dim 27 Juil 2008, 21:03
vinc24 a écrit:donc tu pense qu'il faut que je démonte ça
Re,
Tu penses ce que tu veux, mais il faut démonter les vis qui relient ta caisse au chassis. Suis pas sur place pour te montrer ce qu'il faut démonter. Couches-toi sous le chassis et regarde les boulons de fixtion qui tiennent la caisse au chassis.
Message  vinc24 le Dim 27 Juil 2008, 21:07
ok merci mais j'ai déja regarder
vinc24
