Help Dodgeur !!!
Help Dodgeur !!!
Message  Ippon le Mar 29 Juil 2008, 20:01
Bonsoir les dodgeurs,
Je prépare une commande chez Vintage Power Wagon.
Cependant j’ai un doute sur le kit de joint moteur à commander :
Il me semble que 218/230 et 237/251 correspond à une sorte d’alésage !!! Pouvez-vous éclairer mes lanternes ???
NEW Complete Engine Gasket Set
Includes all gaskets, rear main seal (specify type)
& timing cover seal
• 218/230 Engines CC996337 $105 => Celui la ???
• 237/251 Engines CC2240309 $115 => ou celui-ci ???
Note: Please specify if your head gasket has the
extra “hump” for water jacket at front of head.
http://www.vintagepowerwagons.com/pdf/parts/01engine.pdf
Ci-joint une photo de ma plaque moteur.
Merci par avance.
Re: Help Dodgeur !!!
Message  cyrillle 2087 le Mar 29 Juil 2008, 20:51
pourquoi tu prend pas ton kit chez j est ?
Shocked
cyrillle 2087
Nombre de messages : 838
Vehicule(s): : wc 64kd 1944
Message  mof90 le Mer 30 Juil 2008, 06:13
Le Cubic Inch Displacement, c'est tout simplement la cylindrée de ton moteur, pour un T214, le CID est de 230,2.
Sur le tableau de Vintage Power Wagon, tu vois que pour les 218 et 230, l'alésage est le même (3.25"), c'est la course et donc la longueur des bielles qui varient.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  Ippon le Mer 30 Juil 2008, 06:49
Merci pour ta réponse Mof90.
Cyrille, la raison est très simple : 1€=1.6$ !!!
Bonne journée.
Tony
Message  Ledog le Mer 30 Juil 2008, 19:14
J'ai déjà répondu sur un autre post.
Les T-218 et T-237 sont des moteurs de Power Wagon dont les caractéristique sont différentes des T-214. Donc je ne pense pas que les joints soient compatibles.
Ledog
Nombre de messages : 1362
Message  Ippon le Mer 30 Juil 2008, 20:11
Merci pour ta réponse Ledog.
Je vais demander plus d'info à Steve. Et voir si l'ensemble est compatible avec mon T214.
Je vous tiens informé.
Message  Ippon le Jeu 31 Juil 2008, 19:29
La réponse de VPW : yes we are completely sure that we have the correct engine gasket kit for the T214 as we have sold hundreds of them.
We will take care of this for you.
C'est donc Ok.
Message  Maxiott le Jeu 31 Juil 2008, 20:14
Je m'étais posé la même question sur un autre post il y a quelques semaines. Tu as donc commandé lequel ?
218/230 ?
Et il n'y a pas aussi une histoire de différent modèls suivant l'emplacement de la pompe à eau où un truc de ce genre ?
Christophe
Nombre de messages : 801
Message  Ippon le Jeu 31 Juil 2008, 20:46
J'ai commandé le 218/230. Tu as raison pour la pompe à eau, j'ai mis une photo de mon moteur pour qu'il m'envoie le bon modèle.
