joint spy
joint spy
Message  robette67 le Sam 16 Aoû 2008, 15:49
Saloute,cet après midi j'ai donc remplacé mes roulements a l'avant et les joints spy.Sur le moyeu j'ai remplacé les nouvelles cages,le roulement a l'arrierre du moyeu,le joint spy,et ensuite la grande bague pour empécher le joint de sortir.Ce que je voulais savoir,moi j'ai amené le joint spy contre le roulement,j'ai donc un petit jeu entre le joint et la bague,je ne savais pas si je devais le mettre contre ou pas.En mettant le joint spy au minimum de quoi laisser la canelure libre pour la bague,j'avais l'impression que le roulement avait beaucoup de jeu??Avez vous une idée,merci Philippe sunny
Re: joint spy
Message  Spookyfr le Sam 16 Aoû 2008, 16:34
Hello !
Je pense qu'il faut mettre le join spi au raz de la bague. Les ponts que j'avais démonté étaient comme ça. J'ai donc remonté à l'identique.
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52
En tous cas, rien dans la doc à ce niveau...
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1173
Re: joint spy
Message  robette67 le Dim 17 Aoû 2008, 06:41
Tu penses que le fait de l'avoir contre est un problème?Le roulement est bien libre,c'est un joint qui empéche la graisse de sortir du moyeu en fait,du moment qu'il est bien emboitée? sunny
Re: joint spy
Message  Doweca88 le Dim 17 Aoû 2008, 07:59
Franchement je ne pense pas que ce soit un problème, mais normalement il doit être positionné à ras l'épaulement (comme sur la photo) et non pas contre le roulement. Le truc c'est que si il a envie de sortir il pourra bouger vu qu'il y a un espace entre le joint et le clips. Sur l'arbre tu dois avoir l'ancien positionnement du joint, endroit bien lisse , vérifie que la nouvelle position du joint ne soit pas sur une partie corrosive pour le joint qui risque de ne pas tenir longtemps.
Doweca88
Nombre de messages : 137
Re: joint spy
Message  robette67 le Dim 17 Aoû 2008, 16:07
Ensuite il ya ce roulement conique sous le bol,j'ai voulu le tirer je n'ai eu que les gallets,la partie autour de l'axe s'enleve bien?Et pour le remettre avec un cric hydraulique ca peut marcher??merci Philippe sunny
Re: joint spy
