c'est quoi dont ?
c'est quoi dont ?
Message  popeye60 le Lun 08 Sep 2008, 14:46
re salut a tous
bon j'ai viré l'ancien faisceau. cepndant en le virant j'ai vu qu'il y avait deux fils qui sortaient du faisceau et qui étaient branchés via 2 cosses à une jonction (munie de 2 ergots)de durite (renforcée dans une torsade type ressort) qui semblent être reliées au pont.
Ces deux fils sont par ailleurs reliés au bornier général de l'autre côté.
Sur le schéma j'ai pas vraiment repéré ce que c'etait !!
alors oui, pour info cette jonction de durite se situe sous la batterie au niveau du boitier de terminaison de direction.
merkiiiic(encore de votre aide) Wink
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: c'est quoi dont ?
Message  jeff52 le Lun 08 Sep 2008, 15:20
ce doit etre la connexion au capteur de pression qui allume les feux de stop au freinage ; ce capteur se trouve devant le maitre cylindre, ce sont des cosses" femelles" Embarassed (non, non, y a rien de sexiste)
Nombre de messages : 714
Message  popeye60 le Lun 08 Sep 2008, 16:02
ok merci. Alors une fois relié au bornier, ça part où au niveau cabine?
popeye60
Message  jeff52 le Lun 08 Sep 2008, 17:33
scratch ben, faut suivre le schema electrique---un des fils va à une alim + (par la tirette ) et l'autre va au feu stop, le contact se fait via une lamelle au niveau contacteur pression lorsque tu freines Idea ; agrandis un schema electrique avec une photocopieuse, et tu verras mieux le cheminement de tes fils--- le metrix en position ohmmetre aide bien à retrouver les 2 bouts d'un fil en cas de doute--- study
Message  jeff52 le Lun 08 Sep 2008, 17:37
Smile j'ai pas eu de réponse mais je te rappelle que j'en ai un neuf armée française à vendre---
Message  jeff52 le Mar 09 Sep 2008, 05:42
pour ton branchement, regarde le schema page 402 du TM, c'est le contacteur U avec les fils 27 et 28--- Wink
Message  popeye60 le Mar 09 Sep 2008, 17:04
ça doit etre ce que j'identifie comme "Signal lamp switch"
non?
popeye60
Message  jeff52 le Mer 10 Sep 2008, 18:20
yes !
