fumée
fumée
Message  robette67 le Dim 14 Sep 2008, 15:41
P'it quetion,je vient de refaire démarer le dodge pour mes essais mais quant je donne des coup de gaz ca fume assez noir,culot de bougie noir,je ne sais plus c'est bien la vis de co qu'il faut régler,mais dans quel sens,c'est un carbu carter,mais quant je la tourne le moteur a tendance a vouloir s'arrette Question
Re: fumée
Message  robette67 le Lun 15 Sep 2008, 03:12
Ya personne qui vois??un p'ti coup a droite ou a gauche,mais faut pas que le moteur cale??Une question,une soupape peut provoquer une fumée noir? sunny
Re: fumée
Message  DODGE62 le Lun 15 Sep 2008, 08:45
salut,moi sur mon carter jai eu ma pompe de reprise qui gripé et il fumé noir car trop riche,la vis sert a ajusté le ralenti,le reste se fait par des calibrages
Re: fumée
Message  DODGE62 le Lun 15 Sep 2008, 08:46
Re: fumée
Message  robette67 le Lun 15 Sep 2008, 14:52
Ca affiche une page blanche??Il ya deux vis,une qui régle le ralenti qui est près du régulateur et une sur le carbu??Si ma pompe de reprise ne fonctionnerait pas il me semble que j'aurais des trous a l'accélération est ce n'est pas le cas?? sunny
Re: fumée
Message  robette67 le Mar 16 Sep 2008, 17:32
Résolu What a Face
Re: fumée
Message  502pir le Mar 16 Sep 2008, 17:35
et t'as fait quoi ??????????????
Pascal
502pir
Nombre de messages : 352
Vehicule(s): : WC51 WC54 WC57
Re: fumée
Message  robette67 le Mar 16 Sep 2008, 17:39
J'ai augmenté le ralenti,tourné le vis de richesse vers la droite,donner des gaz pour voir et petite fumée blanche normale,diminué le ralenti et voila tongue
Re: fumée
Message  502pir le Mar 16 Sep 2008, 17:44
J'avais reçu comme instructions de visser à fond la visse de richesse puis de la " détourner " d'un demi tour, cela devait être bon....
Maintenant je sais pas ce que vaut ce " réglage "
Pascal
502pir
Re: fumée
Message  robette67 le Mar 16 Sep 2008, 17:50
maintenant ce marche je touche plus Laughing maintenant c'est ma soupape qui m'ennerve Mad
Re: fumée
Message  marsares le Mar 16 Sep 2008, 18:47
Y a pas de fumée sans feu. Wink
Re: fumée
