pression d'huile
pression d'huile
Message  robette67 le Dim 14 Sep 2008, 15:46
Voila je revient encore l desus,j'ai donc changé le ressort par un neuf,avant j'avais 60 sur le cadran d'huile et plus en accelérant,maintenant au ralenti entre 15 et 20 et monte directement entre 40 et 50 en poussant les gaz,vous pensez que c'est bon.D'abord c'est des psi ses chiffres la?? sunny
Re: pression d'huile
Message  nono88vosges le Dim 14 Sep 2008, 19:25
hello dans le becker il est noté page 136 "pression d'huile au manométre moteur chaud: 30-40 lbs/sq.in " (c'est des PSI) soit 2.1bar à 2.75bar environ. study Shocked
bien à toi sunny
nono88vosges
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : wc52
Message  nono88vosges le Dim 14 Sep 2008, 19:30
pas de regime moteur pour la mesure Question si quelqu'un le connais de tête, car je néai pas le moyen sur place de le donner scratch
nono88vosges
Vehicule(s): : wc52
Message  robette67 le Dim 14 Sep 2008, 19:37
tu ne sais pas si c'est au ralenti? sunny
Message  mof90 le Dim 14 Sep 2008, 20:02
Bonsoir à tous,
le TM indique que la pession d'huile au ralenti doit être d'au moins 15 lbs, elle doit se situer entre 30 et 50 lbs au dessus de 30 mph.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  fabrice le Lun 15 Sep 2008, 06:11
il me semble que les valeurs affichées sur ton mano sont correcte
fabrice
Nombre de messages : 461
Message  thierryb le Lun 15 Sep 2008, 09:22
Pour moi c'est tout bon comme valeurs cheers cheers cheers
ThierryB.
thierryb
Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
Message  robette67 le Lun 15 Sep 2008, 14:55
Ben oui,le vieux ressord était trop court,j'ai même un tuyaux d'huile qui a pèté,la dessus j'ai tout remplacé,merci encore,maintenant faut que je régle la fumée d'échapement Evil or Very Mad
