soupape
soupape
Message  robette67 le Mar 16 Sep 2008, 17:35
Et oui encore,maintenant que mon moteur tourne rond,j'ai tjs ma soupape qui claque,exactement comme un moteur diesel a froid,mes calages sont bon,maintenant si je déculasse cela vas t'il servir a quelque chose??Le bruit peut il venir de la soupape qui retombe mal sur son siége??Ca m'ennerve Mad
Re: soupape
Message  marsares le Mar 16 Sep 2008, 18:51
J'ai pas entendu le bruit, mais un axe de piston qui a du jeu sur la bielle ça fait aussi des claquements.
Re: soupape
Message  mof90 le Mer 17 Sep 2008, 08:29
Hello,
c'est tout le temps ton bruit ou juste à froid ?
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Re: soupape
Message  robette67 le Mer 17 Sep 2008, 14:50
Tout le temps sunny Et les callages sont bon
Re: soupape
Message  franck le Mer 17 Sep 2008, 15:52
salut robette
tu a peut etre le méme probléme que boyinton a eu un piston fendu c est bien possible .
ou alors un axe de biele qui a du jeux .
va peut etre faloir redemmonté le moteur pour verifier avant de tout cassé quand il y a un doute c est plus sur de tout verifier
amicalement franck
franck
Nombre de messages : 652
Re: soupape
Message  mrdodge11 le Mer 17 Sep 2008, 18:56
tu peut toujour essayer d'ouvrir pour voir mais j'ai bien peur que tu ai un problème d'attelage mobile (vilo,axe de piston)!
de toute façon si c'est juste un guide tu peux pas le faire en place, donc bon courage et surtout ..... caline ta banquière!!!
Re: soupape
Message  robette67 le Jeu 18 Sep 2008, 03:00
Re: soupape
Message  mrdodge11 le Jeu 18 Sep 2008, 04:48
Je pense à une souppage d'échappement qui bloque un peut à la descente dans son guide!
Trés bonne idée la vidéo!
Re: soupape
Message  robette67 le Jeu 18 Sep 2008, 15:01
Mais le clac clac c'est qu'il ya cognement quelque part,si elle frotte dans le guide comment ce fait t'il qu'il ya ce bruit.Donc si je suis ton raisonnement peut être que la soupape descent un rien plus tard que le poussoir parcequ'elle reste collée et c'est le rappel deu ressord rapide qui la fait claquée sur le siége??? sunny
Re: soupape
Message  robette67 le Jeu 18 Sep 2008, 18:55
Sinon ca peut sunny casser???
Re: soupape
Message  mrdodge11 le Ven 19 Sep 2008, 06:27
casser non pas vraiment mais comme tu à compris les soupapes d'échappement étant soumises à de plus grandes contraintes thermiques lors d'un arrêt prolongé ce sont elles qui s'oxydent en premier!
Mon diagnostic n'est pas garanti à 100 % mais il à l'avantage de ne pas étre difficile à vérifier, une fois les soupapes désemparé tu vera bien si il y en à une qui ne descent pas librement dans son guide!
Bon courage
Re: soupape
Message  mrdodge11 le Ven 19 Sep 2008, 06:42
en fait cette histoire de cliquetis et une "panne" fréquente sur le 214! La première fois ou je suis tombé dessus je l'ai résolu comme ça .Mais la seconde fois ( c'étai mois fort et plutot situé coté démarreur) s'était pas ça!
Comme le camion marchais bien à part ce petit cliquetis et qu' à l'époque je venais d'acheter ma maison je n'avais nis le temps nis les moyens de creuser le problème, j'ai lourdé le camion comme ça!
Je suis curieux d'aprofondir le sujet!
Re: soupape
Message  densclor le Ven 19 Sep 2008, 07:53
Robette, c'est pas un T214 que tu as... mais un PERKINS, c'est pour ça qu'il claque !
rendeer
densclor
Nombre de messages : 635
Re: soupape
Message  robette67 le Ven 19 Sep 2008, 13:58
Tu vas voir qui vas avoir une claque Razz Razz Je me demande en vidant du décale tout dans le cylindre???
Re: soupape
Message  robette67 le Ven 19 Sep 2008, 13:59
En fait tu as résolu comment,parceque tu ne me la pas dis Laughing Pour résoudre le problème??
Re: soupape
Message  mof90 le Ven 19 Sep 2008, 14:03
ça n'engage que moi, mais je pense que le cliquettement est lié aux matériaux utilisés à l'époque et à l'allésage des cylindres.
Que ce soit la fonte du bloc ou l'alliage des pistons et des segments, ils n'ont pas la tenue des matériaux actuels (c'est costaud c'est sur), et en termes de maitrise des phénomènes de dilatation ça doit pas être le top.
Comme il ne faut pas oublier que le piston est long, tout comme la course, j'imagine que la combinaison de tout celà nous donne des pistons quelque peu balladeurs qui engendrent le clic clic.
celà dit, certains V6 récents présentent un cliquettement lié à un allésage, disons, qui laisse de la place aux pistons... et un piston qui a de la place, il tape dans le cylindre...
mof90
Re: soupape
Message  robette67 le Ven 19 Sep 2008, 14:17
Non mais la c'est réelement un bruit de soupape,faut juste que je sache comment la dégrippé,je suis sur que mr dodge 11 a raison,je pensais quelle ce metterais tte seule mais j'ai pas vraiment beaucoup rouler avec,j'attend d'autres commentaires,peut etre marsare ou spooky,c'est quant même bien un bruit que vous avez déja entendu?? sunny
Re: soupape
Message  marsares le Ven 19 Sep 2008, 18:37
D'après ta VDO sonore, je penche pour une soupape.
Es-tu sûr de tes réglages, suffit d'un réglage déréglé et clic clic.
Re: soupape
Message  densclor le Ven 19 Sep 2008, 18:42
Salut Robette,
Peut-être que Marsares a raison.
Commence par caler l'allumage nickel après avoir vérifié les bougies si ce n'est pas fait.
Lorsque j'ai refait l'allumeur sur mon WC51, au remontage ça cliquetais de partout avant de faire le réglage.
Point mort Haut : fil de haute tension de l'allumeur à quelques mm d'une masse et tu tournes l'allumeur jusqu'à avoir l'étincelle.
Pour le Perkins, c'était une blague bien sûr !
densclor
Re: soupape
Message  WEASELM29 le Sam 20 Sep 2008, 02:40
mof90 a écrit:ça n'engage que moi, mais je pense que le cliquettement est lié aux matériaux utilisés à l'époque et à l'allésage des cylindres.
si on suis ton raisonnement tout les dodges font un sale bruit a cause des materiaux de l epoque ???
Nombre de messages : 1608
Re: soupape
Message  robette67 le Sam 20 Sep 2008, 06:24
Clic Clic,la c'est plutot clac clac,j'ai réglé a la 30,même si l'ecart serais plus fort il ne ferais pas ce bruit je pense,je vais encore démonté,finalement je ferai Bastogne en vélo si ca continue Evil or Very Mad
Re: soupape
Message  robette67 le Sam 20 Sep 2008, 07:08
Voila j'ai démonté le cache soupapes par le dessous,je voulais savoir si je pouvais démarrer sans avoir de l'huile partous,et ya t'il un systhème qui huile les soupapes a cette endroit,peut etre que c'est bouché je donnerais un coup de compresseur dans les orifices??? sunny
Re: soupape
Message  marsares le Sam 20 Sep 2008, 08:07
robette67 a écrit:Voila j'ai démonté le cache soupapes par le dessous,je voulais savoir si je pouvais démarrer sans avoir de l'huile partous,et ya t'il un systhème qui huile les soupapes a cette endroit,peut etre que c'est bouché je donnerais un coup de compresseur dans les orifices??? sunny
Hélas non mon grand, y a pas de graissage des soupapes.
Il y a le graissage des poussoirs de soupapes c'est tout.
Pas contre je ne peux te garantir des giclées huile cache soupapes démontés. Vaut mieux être 2 un qui contôle et un au contacteur arret moteur
Re: soupape
Message  robette67 le Sam 20 Sep 2008, 08:15
Bon j'ai risqué pas de giclé dans la tronche,mais une bonne et une mauvaise nouvelle,j'ai rouvé ma panne,le réglage était dévissé au minimum et le bruit vient de la,pas évident de faire le réglage par en dessous avec le collecteur,je régle superbe bruit pendant 30 secondes et le réglage foire de nouveaux,ya pas de serrage je peux le faire a la main alors qu'il faut des clef,comment faire,le cranter??un coup d'arc??
Re: soupape
Message  jeff52 le Sam 20 Sep 2008, 08:31
oula affraid ! pas d'arc, je suis pas sur que ton poussoir aime ; il faut bien dégraisser ton filetage et il y a des produits (loctite, entre autre) qui permettent de s'en sortir---je pense que un simple frein filet "moyen" (donc dévissable sans chauffer normalement) devrait résoudre le probleme---va voir sur le site www.loctite.fr tu peux meme poser les questions/catalogue des produits, et accés aux fiches techniques avec temperature max supportée, etc, etc, réponse assurée Wink ; regle le poussoir et laisse bien sécher avant de remettre en route, bien sur ! surtout dégraisse bien !
Nombre de messages : 714
Re: soupape
