cherche dimension remorque bantam 1.4T
Message  Maxiott le Jeu 18 Sep 2008, 13:11
quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions d'une Bantam de Jeep.
Largeur au niveau des roues principalement (il faut que j'en monte une sur une remorque)
Christophe
Nombre de messages : 813
Re: cherche dimension remorque bantam 1.4T
Message  bernard 1 ére classe le Jeu 18 Sep 2008, 13:56
Bonjour, ma remorque fait 1m40 de roue a roue extéieure. Bien cordialement. BERNARD.
Nombre de messages : 93
Message  Maxiott le Jeu 18 Sep 2008, 15:31
Merci Bernard
A+ Wink
Christophe
Message  rambou08 le Jeu 18 Sep 2008, 16:25
slt
La remorque 1/4 tonne à été réalisée pour permettre de doubler la capacité de transport de la jeep. D'après les manuels militaires, elle peut supporter une charge utile d'environ 250 kg en tout-terrain et 450 kg sur route (charge qui réellement peut être doublée). Elle fue dabord crée pour les besoins de la guerre en 1942 sous le nom de BANTAM T3 à environ 150000 exemplaires, puis par WILLYS (MBT -> MB= le nom de la jeep, T= Trailer= remorque). Copiée après guerre par HOTCHKISS, GENEVE..., elle subit de nombreuses modifications pour les besoins du civil, comme de l'Armée Française. Celle-ci la remodifiera à son tour lors des passages en ERGM (feux, timon, ajout d'une roue de secours...).
CARACTERISTIQUES:
Longueur 2,750 m
Largeur 1,422 m
Hauteur 1,010 m
Dimension des pneus 600*16 puis par l'AF 650*16
Pression des pneus 2,100 kg/cm²
Voie 1,224 m
Poids d'embarquement (à vide) 260 kg
Poids en charge 714 kg
Charge utile (remorque) 453 kg
Garde au sol 24 cm
Hauteur du crochet d'attelage 62 cm
si cela peut t'aider
BL
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
