pompe a essence 6 valves
Message  rangers91 le Ven 19 Sep 2008, 20:01
j ai demonter une pompe a essence 6 valves et j aimerai savoir si il y a un ou deux ressort sous la menbrame
rangers91
Nombre de messages : 237
Vehicule(s): : wc 52
re pompe 6 valve
Message  rangers91 le Lun 22 Sep 2008, 09:49
j ai achete un kit de reparation de pompe 6 valves dedans il ne fournisse q un seul gros ressort a mettre sous la menbrane ( et cela dans toutes les boites )
alors que sur le plan il y en a deux
est on obliger dans mettre deux
a part le becker aurriez vous d autre photos merci
rangers91
Re: pompe a essence 6 valves
Message  Spookyfr le Lun 22 Sep 2008, 11:36
Salut !
Oui, ça semble bizarre !
Donne nous une photo de ta pompe, je vais vérifier dans le TM des pompes à essence, c'est peut être pas une vraie 6 valves pour Dodge.
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  Stonewall le Lun 22 Sep 2008, 11:42
Bonjour Rangers 91,
J'ai changé le kit de ma pompe 6 valves il y a quelques temps déjà et je n'avais qu'un seul gros ressort dans le kit neuf pour mettre sous la membrane.
Quand j'ai démonté l'ancien kit il n'y avait également qu'un seul ressort sous la membrane.
Depuis le moteur a tourné avec la pompe rénové et tout va bien.
Monte avec ce que tu as dans le kit cela devrait aller tout seul.
Bonne continuation.
Voilà ,une photo de ma pompe à essence :
Phil
sunny
Nombre de messages : 930
Message  Spookyfr le Lun 22 Sep 2008, 11:52
Il y a bien 2 ressorts dans la 6 valves (si je me goure pas de modèle)
Extrait du TM 9-1828A d'avril 45, y'a peut être eu des modifs depuis...
Spk
_________________
Spookyfr
Admin
Admin
Message  merlin le Sam 08 Déc 2012, 16:10
salut Spooky l'éclaté de la 6 valves n'est pas celle du GMC car au vu des fixations non décalés sur la partie qui vient sur le block moteur????
merlin
merlin
Nombre de messages : 1184
Message  doudou le Sam 08 Déc 2012, 16:38
salut moi aussi j ai deux ressort dans ma 6 valves Wink
Nombre de messages : 1696
Message  jp95 le Sam 08 Déc 2012, 18:32
salut les gars le sujet date de.. 28/9/2008
Nombre de messages : 2275
Message  merlin le Dim 09 Déc 2012, 14:30
oui je sais mais suffit d'une étincelle pour qu'il se ravive!!!!
merlin
merlin
Message  jp95 le Dim 09 Déc 2012, 17:07
salut merlin comment vas tu ? a +
Message  merlin le Dim 09 Déc 2012, 17:52
ben ca va bien, toujour la bricole avec l'hiver qui arrive on reste au chaud on prépare les beaux jours!!!!!
merlin
merlin
