frein...pédale molle.
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
salute a tous !!
alors voilà mon "nouveau" problème.
Hier j'ai sorti le pépére pour divers travaux. Fin de journée, au moment de rentrer, il donne un accoup et hop pédale de frein toute molasse !! plus de frein dirait on!!
quel pourrait etre le problème? maître cylindre HS? j'ai vu que le souflet l'était lui, mais ça semble dater un peu.
merci les gars
merci les gars
popeye60- commandant!
- Nombre de messages : 1182
Re: frein...pédale molle.
Contrôle déjà si tu n'as pas un arriéré de tambour gras ce qui signifie une fuite au niveau d'un cylindre récepteur. Sinon pince les 4 flexibles de roues et appuis sur la pédale, si elle est toujours molle et quelle descend doucement c'est que tu une fuite interne au maître cylindre.
Doweca88- 1er classe
- Nombre de messages : 137
Salut Davy,
vu les souvenirs que j'ai du pépère, il est imperatif que tu revois completement les freins!!! Maitre cylindre, cylindres de roues, canalisation et flexibles.
Toutefois si tu veux avoir un semblant de freinage, histoire de rentrer ou sortir de ton garage, essaie de purger ton circuit. Mais attention c'est juste un petit debut de solution de depannage pour faire quelques mètres...
Je suis content de voir que ton Dodge roule à nouveau, rien ne l'arrete le pépère... meme pas les freins
Vincent
Vincent
steinlein- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 223
Vehicule(s): : un 51 au temps jadis...ET maintenant une Willys MB
Comme je sort de mes frein je t'explique ce qu'il peut ce produir,soit un flexible pètée,soit tes machoires mal réglée alors les machoires sont trop loin des tambourg,fuite a un raccord ou cylindre,tu dois bien voir de l'huile quelque part??C'est comme les fils,les freins a neuf.
robette67- commandant!
- Nombre de messages : 2524
bah non j'ai encore regardé partout avec dom..pas de suintement ni de fuite !!
Tu as de l'huile dans le maitre cylindre??
j'espère qu'il n'a pas d'huile dans le circuit de freinage sinon ça va beaucoup moins bien freiner
sinon je penserai a un maitre cylindre défectueux ou bien un cylindre de roue car ce n'est pas forcement visible temps que l'on ne démonte pas les tambours...la pédale logiquement doit être molle et on doit sentir un "truc"(désolé pas trouver mieux^^)vers la fin de la course de la pédale
si on sent le fameux "truc",ça pourrait être le cylindre de roue.après plus qu'à démonter et trouver où c'est.
je ne pense pas avoir dit de connerie, si c'est le cas rectifier ce que je dis
voilà je ne sais pas si ça pourra t'aider...
Mathias
Mathias
mathias44- Chef déquipage!
- Nombre de messages : 241
Le meilleur test pour voir si tu as une fuite :
Tu pompes un peu (3-4 coups) puis tu maintien appuyé de toutes tes forces pendant assez longtemps. Si tu sens que la pédale descend lentement, alors il y a une fuite quelque part.
Par contre je suis d’accord avec steinlein : sur un véhicule qui n’a pas roulé pendant plusieurs années, il vaut mieux tout démonter pour remettre en état, avec au minimum des coupelles et des flexibles neufs (si le reste est encore OK). Ensuite tu es tranquille pour 10ans
J’ai fais ça récemment sur le mien en achetant des coupelles, des flexibles et un kit de maître cylindre neuf et maintenant j’ai un freinage au TOP
ThierryB.
ThierryB.
thierryb- commandant!
- Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
tu peux tjs enlever la tôle de plancher et freiner avec tes pied:sleep:
bon le niveau de liquide dans le maitre cylindre est correct. pas de fuite donc!?
rapport avec le soufflet completement mort?
Je pencherais plus pour de l'air dans ton circuit. Flexibles poreux.
Vincent
Vincent
vais voir tout ça
faudrait que je change toute le circuit qui longe le chassis (avec le ressort). Savez ou je peux trouver ça? (et cherche toujours les pivots d'assise etc a l'arrières
Pour les treins, c'est simple:
on demonte tout; j'ai bien dit TOUT, et on jette tout ce qu'on a démonté pour mettre du neuf à la place: maitre cylindre (120€), cylindres de roues (40€X4), garnitures (le prix dépend si on refait avec du neuf chez un pro ou avec du NOS, perso j'ai opté pour la première solution), et flexibles (15€X4), et nettoyages des tubes métalliques à l'alcool à bruler et air comprimer; les prix donnés sont ceux des gens de l'est qui pour ça ont des pièces de qualité et pas de ma m...e produite à bas prix en asie.
Joubliais, vérifier que les tambour ne sont pas voilés, si oui, passage au tour.
C'est ce que j'ai fait et je peut vous garantir que si les machoires sont bien réglées, un dodge: ça freine.
Après, tout dépend si on veut faire un restauration ou juste une remise à niveau. Pour moi, les freins c'est sacré, ma vie et celle des autres valent largement 400€.
Bon courage.
Jean-Marc
Bon courage.
Jean-Marc
jean-marc- Modérateur
- Nombre de messages : 606
bon j'ai démonté un tambour...frein neuf ! yees ! pas un suintement, nickel.
Pour le coup j'ai desseré la vis de purge. Actiopnnant la pédale et rien pas de liquide !!
maitre cylindre hs?
maitre cylindre hs?
Tu peux actionner pendant deux heures il faut être deux,t'appuie sur la pédale tu purges,tu referme le purgeur puis tu lache la pédale,tu verras si ca vient
Pour puger tes freins tu prends une seringue de veto les grosses.
Tu lui mets un tuyau de 40cm que tu raccorde au purgeur du cylindre de roue.
Tu lui envoye 2 ou 3 giclées d'huile, tu fais l'opération aux autres roues et tes freins seront purgés.
marsares- commandant!
- Nombre de messages : 1417
bonsoir Marsares
merci pour ta réponce mes j ai pas changer le disque , a l embrayage je n y est pas touche , j ai juste sortie la boite , changer mon pignon et remonté la boite donc les cotes ont pas changées
jeepdu78- commandant!
- Nombre de messages : 989
popeye60 a écrit:bon j'ai démonté un tambour...frein neuf ! yees ! pas un suintement, nickel.
maitre cylindre hs?
Sans vouloir te décourager, les freins peuvent sembler neufs de l'exterieur mais si le véhicule n'a pas bougé depuis longtemps les cylindres peuvent être piqués à l'interieur. A ta place je les démonterai pour voir à quoi ça ressemble à l'interieur... Au moins tu partiras sur de bonnes bases. Avec une simple purge tu risques juste de les rayer en envoyant de la saleté dedans
M'enfin, c'est mon avis perso et je démonte systèmatiquement tout (sauf les conduites rigides) quand j'attaque le freinage d'un véhicule
Sur mon GMC je ne fais même en préventif tous les 5 ans...
ThierryB.
oui je sais comment ça marche pour purger. T'as besoin d'etre deux pour eviter a l'air de revenir.robette67 a écrit:Tu peux actionner pendant deux heures il faut être deux,t'appuie sur la pédale tu purges,tu referme le purgeur puis tu lache la pédale,tu verras si ca vient
Mais là, la pedale est totale dans le vide. même seul, en appyant le liquide devrait sortir. Là rien.
et l'air dégage naturellement?marsares a écrit:Slt,
Bin oui par le maître cylindre tout simplement.popeye60 a écrit:et l'air dégage naturellement?marsares a écrit:Slt,
jeepdu qui c'est perdu la
pédale molle
si par hazard tu dois démonter tes cylindres de roue pour les réviser( il se peut aussi que les joints soient raides enfin foutus) avant de les remonter fait bien attention à les remettre dans le bon sens car les deux pistons sont de taille différente : le plus gros se place vers l'arrière du véhicule. Encore une chos, avant de remonter puis purger, contrôle bien si l'ancien liquide de freins ne contient pas quelques particules de rouille ceci voudrait dire que les durites métalliques sont corrodées et en remettant du liquide neuf de la rouille continuerait à circuler provoquant des fuites au niveau des joints et même bloquer les pistons, ça peut même endommager ton maître cylindre. Conseil : change les mais n'oublies pas de faire remettre les gaines de protection ressort (c'est plus authentique). Pour ma part, j'ai opté pour de la durite en cuivre : c'est plus pratique car le cuivre est facilement pliable sans risquer de le fissurer ou même de le casser et c'est quasiment inoxydable et très résistant.Je les ai fait faire chez un spécialiste du freinage poids lourds.
Cordialement Ike
Cordialement Ike
ike 25- commandant!
- Nombre de messages : 518
bon me v'là de retour de normandie. je me remets sur le pépère. donc le maitre cylindre, au démontage, il y a bien 3 vis a virer dont une côté chassis?
si c'est bien le cas comment l'avez vous enlevé? car je n'ai aucun outils qui passe là !
ou faut il virer le bloc dans son ensemble?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Démontage de la pédale de frein
» Pédale de frein
» pédale de frein, et le moteur s'arrete
» frein qui se bloque !
» une catapulte pour que dale!!!
» Pédale de frein
Page 1 sur 2
