silenbloc radiateur
silenbloc radiateur
Message  Maxiott le Mar 07 Oct 2008, 13:03
Salut à tous,
Je cherche un peu partout (tm...) s'il existe une reférence pour le silenbloc ou tampon caoutchouc qui est entre le support de radiateur et le chassis (là ou il y a 2 vis).
J'ai touver un truc, mais je ne pense pas que cela soit ça : (Front engine mount) ref CC671146
Merci pour vos lumières
Christophe
Nombre de messages : 813
Re: silenbloc radiateur
Message  jeff52 le Mar 07 Oct 2008, 13:06
Very Happy salut christophe ! j'avais des cales en cuir épais au démontage, remplaçé par du caoutchoux rigide toilé au milieu, style tapis de roulement---ça marche nickel! Wink
Nombre de messages : 714
Message  Maxiott le Mar 07 Oct 2008, 13:24
Merci pour ta réponse,
Tu aurais l'épaisseur environ.
Le mien ne ressemble plus à grand chose
Message  jeff52 le Mar 07 Oct 2008, 16:10
Very Happy 7 cm x 7 cm, ep 5 mm, perçage centré au diametre des boulons du support de radiateur---sinon, meme dimensions mais en cuir épais ep 3 mm--- Wink
Message  Stonewall le Mar 07 Oct 2008, 17:03
Salut Christophe 74,
La référence est bonne, tu trouveras cette pièce chez les gens de l'est au prix TTC de 11 euros (sauf changement de prix depuis).
J'ai changé cette pièce sur mon Pépère et elle vient de chez eux et conforme à celle de l'époque.
A mon avis ça vaut pas le coup de passer à coté.
Voili voilou!!!
Phil
sunny
Nombre de messages : 930
Message  Maxiott le Mar 07 Oct 2008, 19:39
Merci les gars.
Chistophe
Message  Maxiott le Mar 07 Oct 2008, 20:10
Pendant que j'y suis, quelqu'un aurait-il la réf des silentblocs moteur côté boites (ou savoir où en trouver) je ne trouve ni sur le TM ni dans les catalogues fournisseurs
Christophe
Message  jeff52 le Mer 08 Oct 2008, 08:41
Very Happy salut christophe ! silent bloc trouvés chez jeepest pour quelques euros, se compose d'un support metallique et d'un rectangle de toile épaisse qui va dedans, en emballage NOS---pour prévenir ta prochaine question lol! , la toile va en haut, donc les pattes du moteur appuient dessus, et donc, le coté métal va sur les supports chassis bigok fais une recherche, il me semble que hiero avait publié les photos de la pieces (ENGINE REAR MOUNT CC 930187 EA RETAINER AND PLATE G 502 73 29627) Wink
Message  Maxiott le Mer 08 Oct 2008, 09:22
Merci beaucoup Wink
Christophe
