Booster de demarrage
Message  Hervé P le Sam 11 Oct 2008, 12:18
Quel et le danger de démarrer un dodge 6v avec un Booster de démarrage 12 V Question
Existe t il un booster en 6V Question
merci par avance...
Nombre de messages : 2044
Re: Booster de demarrage
Message  filou35 le Sam 11 Oct 2008, 13:10
Salut, avec le booster en 12 v tu risque de grille ton condensateur.
filou35
Nombre de messages : 127
Vehicule(s): : dodge wc 51 et jeep willys
Message  Hervé P le Sam 11 Oct 2008, 15:14
Merci pour ta réponse.
Mais sur les sites je ne vois aucun en 6V Exclamation
Y a bien du 12/24 mais pas de 6/12 ....
Message  marsares le Sam 11 Oct 2008, 18:57
506th a écrit:Merci pour ta réponse.
Si tu as une bonne batterie en 6V ça doit démarer.
Dans le cas contraire, il reste cette merveilleuse MANIVELLE toujours prête à rendre service au dodger en difficulté de démarage.
booster de demarrage
Message  DODGE 66 le Sam 11 Oct 2008, 20:02
salut 506 sur le mien j ai deux batteries une en six pour la marche normale du moteur et une en douze reliee direct au demareur qui encaisse tres bien la charge puisque elle ne dure que quelques secondes et mon beep part toujour sur la premiere compression
Nombre de messages : 1296
Message  Hervé P le Sam 11 Oct 2008, 21:05
DODGE 66 a écrit:salut 506 sur le mien j ai deux batteries une en six pour la marche normale du moteur et une en douze reliee direct au démarreur qui encaisse très bien la charge puisque elle ne dure que quelques secondes et mon beep part toujours sur la première compression
Donc avec un booster 12V juste pour démarrer en cas de faiblesse de la batterie sa doit pas Trop abimé la véhicule Question
Car j'ai été obliger ce matin de me servir d'un Booster pour être a mon RDV du contrôle Technique.........
D'ailleurs il ai passé sans problèmes .......
Message  robette67 le Dim 12 Oct 2008, 06:10
Le minimum sur un véhicule c'est une bonne batterie,et faire tourner le moteur de temps a autre,sinon laisser un chargeur type electronique branché dessus. sunny
Message  Hervé P le Dim 12 Oct 2008, 09:06
robette67 a écrit:Le minimum sur un véhicule c'est une bonne batterie,et faire tourner le moteur de temps a autre,sinon laisser un chargeur type electronique branché dessus. sunny
Mais son garage n'est pas a cote de ma maison...
Alors je trouvais pratique le système booster, juste pour le démarrage ...
Et le booster peut servir pour les véhicules de notre époque......
booster de demarage
Message  DODGE 66 le Dim 12 Oct 2008, 13:03
c est vrai que je m oblige a le faire tourner une foi pa semaine cest pas une contrainte je lui fait faire quatre ou cinq bornes comme ça toutes les transmitions se graissent et ça lui fait le plus grand bien et au bout d un certaint nombre de demarages je lui met un petit coup de chargeur vu qu il ne charge pas en roulant puisqu il est monte en direct sur le douze volt simplement pour le demarer il n y a pas de problemes
Message  Hervé P le Dim 12 Oct 2008, 13:11
Oui, donc juste 12v pour le démarrer quelques secondes sa doit pas faire grand chose......
Bon pour le moment j'ai mis la batterie a charger......
