Tube jauge à huile
Tube jauge à huile
Message  Maxiott le Dim 12 Oct 2008, 14:10
Salut à tous,
Petite question :
Mon tube de jauge à huile ne tient pas bien. Je pense que ce que j'ai n'est pas d'origine.
Mon tube a à son extrémité un filetage qui semble HS et un tube cuivre enfoncé dedans. Dans le bloc il semble y avoir aussi un bout de tube cuivre avec un diametre un peu plus grand que celui du tube.
Deux petites photos :
D'origine, c'est comment ? le tube fileté se visse dans le bloc ?
Christophe
Nombre de messages : 799
Re: Tube jauge à huile
Message  jeff52 le Dim 12 Oct 2008, 19:18
Very Happy salut christophe ! il y a 2 modeles de jauges : avec tube sur le bloc et la jauge est plus longue, ou pas de tube et la jauge est plus--- bigok courte ! donc, si ton tube ne tient pas, enleve le et procure toi une jauge courte Wink
Nombre de messages : 714
Message  Maxiott le Dim 12 Oct 2008, 20:51
Mais l'orifice qui sort du moteur, il est le même dans les 2 cas ?
Message  jeff52 le Dim 12 Oct 2008, 21:56
scratch je pense que oui, seul le filetage et la longueur de jauge me semblent faire la difference---vu les imperatifs de guerre lors de la construction, ils n'ont pas du se compliquer la tache sur les chaines de production--- je mesure le diametre de l'orifice de mon bloc demain, et te dis ça---mon bloc est monté sans tube fileté et avec jauge courte Wink
Message  jeff52 le Lun 13 Oct 2008, 18:16
Very Happy salut ! alors, comme promis, voiçi les mesures : longueur de la pointe à la rondelle d'arret = 26 cm, de la pointe au repere 1/2 = 4,5 cm, de la pointe au repere FULL = 7,3 cm ; diametre de l'orifice dans le bloc = 12 , non fileté dans mon cas ;voilà, j'espere t'avoir aidé à avançer --- Wink
Message  Maxiott le Lun 13 Oct 2008, 19:16
Merci Jeff, Super
Demain je mesure.
A+ Wink
Christophe
Message  Maxiott le Mar 14 Oct 2008, 16:40
Bon, la longueur de ma jauge - la longueur de mon tube = 26 cm cheers cheers
Merci, je pense pouvoir mettre une jauge courte si je ne trouve pas de tube, où si je n'arrive pas à extraire le tube cuivre enfoncé dans le bloc.
Christophe
