Restauration visserie ???
Message  thierryb le Mar 04 Nov 2008, 08:54
Salut à tous,
Une petite question pour la restauration de vos vis et écrous. Comment procéder vous pour le remontage une fois la visserie nettoyée et dérouillée :
1) remontage à sec puis peinture.
2) peinture puis remontage avec graisse
3) remontage avec graisse puis peinture.
4) remontage avec « frein filets faible» puis peinture.
5) rien du tout. On serre et c'est bon comme ça Very Happy Very Happy Very Happy
ThierryB.
thierryb
Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
Re: Restauration visserie ???
Message  Fb03 le Mar 04 Nov 2008, 13:13
Je remonte à sec. Et je fais la retouche de peinture avec y petit pinceau.
Fb03
Nombre de messages : 1123
Message  Texola le Mar 04 Nov 2008, 18:09
Et bien pour ma part j'ai appliqué une couche d'aprêt au pinceau sur chaque rondelle, vis ou ecrou, pour les vis jusqu'à mi-longueur du pas-de-vis, ensuite rebelote avec la peinture, toujours au pinceau.
Au montage, une couche de graisse " marine " à base de zinc sur les filets et re-peinture pour effacer les coups dus au serrage geek
Texola
Nombre de messages : 514
Message  Alexandre le Mer 05 Nov 2008, 12:06
moi je décape tout à la brosse électrique je dégraisse à l'acétone puis je met deux couches d'apprêt rouge-brun en bombe : ça a l'avantage de protéger de la rouille sans etre trop épais pour le resserage des écrous.
Pour la suite je n'en suis pas encore là, mais probable que je vais voir la difficulté de serrer les écrous avant de peindre OD.
Alexandre
Nombre de messages : 404
Message  thierryb le Jeu 06 Nov 2008, 07:14
Merci à tous pour vos remarques Wink Wink Wink
ThierryB.
thierryb
