raccords sur filtre a huile
Message  WEASELM29 le Jeu 20 Nov 2008, 20:39
mon moteur n avais plus de filtre a huile , j ai retrouvé les raccords ,coudes et tuyaux , le probleme est que les raccords ont differents diametres internes . Y a t il un ordre de montage du genre le plus gros diam a l entrée du filtre ? sachant que celui ou l huile retourne dans le tuyau de remplissage est assez petit . merci par avance
Nombre de messages : 1608
Re: raccords sur filtre a huile
Message  Spookyfr le Ven 21 Nov 2008, 13:15
Salut !
Extrait détaillé du TM 9-808, si ça peut t'aider...
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1174
Message  marsares le Ven 21 Nov 2008, 21:35
WEASELM29 a écrit:mon moteur n avais plus de filtre a huile , j ai retrouvé les raccords ,coudes et tuyaux , le probleme est que les raccords ont differents diametres internes . Y a t il un ordre de montage du genre le plus gros diam a l entrée du filtre ? sachant que celui ou l huile retourne dans le tuyau de remplissage est assez petit . merci par avance
En régle générale, pression = petit diam - retour gros diam
@+Michel.
Message  WEASELM29 le Mar 25 Nov 2008, 06:40
je vais faire ca alors , merci des tuyaux . par contre je galere comme un fou pour trouver les raccords en sortie de filtre ( marqué elbow sur le dessin ) quelqu un en aurais t il deux a me vendre Sad
Message  Spookyfr le Mar 25 Nov 2008, 08:09
Ce sont les 2 coudes vissés sur le bloc moteur ?
Si c'est ceux là, j'ai ça dans mon stock de pièces...
Spk
_________________
Spookyfr
Admin
Admin
Message  WEASELM29 le Mer 26 Nov 2008, 12:53
mp envoyé Very Happy
Message  WEASELM29 le Mer 26 Nov 2008, 20:22
est ce que certains d entre vous ont deja achetés des tuyauteries d huiles en caoutchouc noir ( donc sans l armature metallique ) Question
Message  DUKE le Mer 26 Nov 2008, 20:50
Salut Laurent !!
Pour ce qui est des tuyaux d'huile, j'en ai des noirs qui viennent de chez Ron Fitzpatrick aux States pour ma Jeep mais ils ont une âme metallique, je pense qu'il faut celà pour résister à la pression d'huile (environ 4kgs).
Pascal
DUKE
Nombre de messages : 455
Message  WEASELM29 le Jeu 27 Nov 2008, 19:50
salut pascal , merci du tuyau ( sans jeu de mots Razz ) donc exterieurement ils sont en caoutchouc ? d apres le schema de spooky c est lequel qui a un coté femelle et l autre un coté male ? ( le plus court des trois ) existe t il le meme modele pour la jeep ? merci par avance
Message  mrdodge11 le Ven 28 Nov 2008, 07:34
Perso d'origine je n'ai vue que monté des flexibles avec l'armature métalique extrérieure! Extrémement résistant leur changement quant ils ne sont pas percé satisfait la fiabilisation mais ne semble pas impératif!
pour ceu qui et des produits moderne , on ne trouve sur le marché que des flexibles classique (lisse extérieur) dont la qualité bien que inférieure à ceus d'origine semble sufisante!
Quant à lutilisation de vieux stock d'origine (de plus en plus rares) il est "risqué" car leur age ne les rend pas plus sur que ceus qui sont déjas monté!
Pour ce qui est du montage voilà :
Parfois on trouve un montage sans le tube union côté manométre ce qui amméne à avoir un flexible mixte pour la prise de pression mais je ne sais pas si c'est un montage "dorigine" ou un montage FR.
A noter que le felxible de fond de cuve du filtre et un male fixe côté filtre et male libre coté bloc!
Message  Alexandre le Ven 28 Nov 2008, 08:37
Pour info, sur mon moteur de jeep j'ai remonté de la tuyauterie neuve (chez JV) et pas de probléme depuis sa refection il y a déjà un certain temps...: je ne sais pas si la pression est plus forte sur les plus gros moteur Question
Bonne journée
Alexandre
Nombre de messages : 404
Message  marsares le Ven 28 Nov 2008, 19:13
Alexandre a écrit:Salut,
Bonne journée
petits ou gros moteur la pression et + - la même environ 4kg regime max.
En dessous bien c'est le vilo et les coussinets qui commcent à s'user.
Message  WEASELM29 le Jeu 04 Déc 2008, 19:20
je recherche toujours desesperement deux petit coudes qui se vissent dans le filtre a huile Crying or Very sad
Message  Spookyfr le Dim 07 Déc 2008, 09:33
Bon, avec beaucoup de retard, je répond enfin à ce message.
Je pensais être plus riche en pièces détachées avec les Dodge que j'ai démonté, mais pas tant que ça.
Voici ce que j'ai en rab si ça peut te dépanner, et il y a un coude que tu recherches (1). l'autre coude se monte sur le bloc moteur (2)
Dis moi ce que tu veux, je te fais partir ça demain ;o)
Spk
_________________
Spookyfr
Admin
Admin
Message  WEASELM29 le Lun 08 Déc 2008, 21:25
salut spooky comme on dit vieux motard que jamais, OUPS pardon, mieux vaut tard que jamais , tes raccords ma sauveront la vie (sans exagerer of course Razz ) dit moi combien je te doit .
