Antenne MP-48
Antenne MP-48
Message  Invité le Mar 07 Fév 2006, 20:53
J'aimerai savoir combien de brins une antenne MP-48 peut supporter ?
Dans le Becker, elle est toujours associée à 3 brins mais est-il possible d'en mettre plus (5 je crois) et si oui lesquels (MS-..)?
Merci d'avance
Re: Antenne MP-48
Message  emileway le Mar 07 Fév 2006, 21:35
Bonsoir
Le nombre de brins depend du poste utilisé
SCR 610 ( BC659) _ FM 27 _ 38,9 Mhz = 2 brins ( MS 51 /MS 53)
SCR 510 (BC 620)_ FM 20 _ 27,9 Mhz = 3 brins ( MS52 /MS 53)
SCR 608 _ FM 27 _ 38,9 Mhz = 3 brins ( MS51 /MS 52/MS 53)
SCR 193 (1500 Kilo cyle à 4500 Kilocyle) (MS 49 à MS 53) 5 brins
SCR 506 2 à 4,5 Mc/s (MS 49 à MS 53) 5 brins
Etc..
En fait plus la frequence est basse plus le nombre de brins est important.
Il existe un 6° brin tres rare à deux embouts blanc qui permet de rajouter un 6° brin entre la MP 48 et le MS 49. je ne sais plus le nom de ce brin, je verifirai lorque j'irais rejoindre ma jeep à la campagne.
Pour le Becker, il decrit les postes type 659 / 620 en Fm à trois et deux brins.
Le poste le plus utilisé durant la campagne de Normandie etait le BC 659 ( infanterie) qui n'utilisait que 2 brins.
le 659 etait reservé à l'artillerie et la liaison Infanterie /artillerie) d'ou la plage commune de frequence.
Les liaisosn avec les navires pour les bombardement côties etaient realises avec des postes ondes courtes ( 506 _ 193) et utilisaient donc 5 ou 6 brins
Dis moi quel poste tu veux installer dans ton vehicule, je te dirais combien de brins tu dois monter.
Le fait que les gars placent 5 brins sur les jeep pour se rattacher au pare choc n'a qu'un interret decoratif, et sauf installation d'un poste 506 ou 193 à l'arriere de la jeep n'a aucune justication historique ni technique.
Emile
emileway
Nombre de messages : 84
Vehicule(s): : WC 57
Re: Antenne MP-48
Message  XaG38 le Jeu 16 Fév 2006, 21:07
Tient dans le meme genre..... La première base d'antenne est bien la MP48.
Mais pas mal de documentations d'époque cite l'AB15 GR !!
Quelqu'un aurait il quelque idées sur le sujet !! study
XaG38
Nombre de messages : 411
Vehicule(s): : Willys - R2087 Sanitaire
Re: Antenne MP-48
Message  pierrot le Sam 29 Avr 2006, 17:04
bien sur
l'AB15 est d'origine américaine également mais plus tardive .
en fait elle ont le même emploi c'est le nombre de brins qui comptent en foction de la fréquence utilisée .
toutefois la connectique est différente
pierrot
Nombre de messages : 208
Re: Antenne MP-48
Message  XaG38 le Lun 01 Mai 2006, 21:35
Tout a fait Pierrot !!!
Mais aurait tu une date a partir de laquelle l'AB15GR aurait pu être mise en service a grande échelle ?
XaG38
Re: Antenne MP-48
Message  pierrot le Ven 26 Mai 2006, 17:23
je sais pas XaG69
mais pour exemple on voit sur les plan de montage du SCR508/528 tantôt monté avec l'ab 15 tantôt avec la MP48
mais pour te donner une date ??????.
c'est tout de même l'Ab15 qui fait plus moderne à mon humble avis avec son systeme de connectique et l'utilisation d'un cable blindé
voilààààààà j'en sais pas plus !
pierrot
Re: Antenne MP-48
Message  XaG38 le Dim 28 Mai 2006, 10:38
merci de ta réponse.
J'ais les memes docs qui citent les deux embases d'antenne......
Pas évident de faire un choix alors !!!
XaG38
Re: Antenne MP-48
Message  pierrot le Dim 28 Mai 2006, 17:19
c'est une question de goût
j'ai une préférence pour la MP48 plus look WW2
pierrot
Re: Antenne MP-48
Message  emileway le Sam 05 Aoû 2006, 20:37
l"AB 15 a ete introduite avec le poste SCR 694 en Mai 1944.
Elle utilise les brins MS 116/117/118 plus tard des demis brins ont etes rajoutes pour utilisations avec les postes PRC8/9 et 10
La MP 48 n'est pas l'antenne la plus ancienne, la plus ancienne utilisant les brins MS 49/50/51/52/53 est la MP22 ( vers 1937/38 )
Je rapelle que le brevet de la FM a ete offert àu gouvernement US par son inventeur en 41 pour participer à l'effort de guerre.
Les poste en Fm sont donc apparus à ce moment là
cette antenne fait parti de l'unite collective la plus frequement utilises SCR 609/610 (BC659) ou 509/510(BC620) (FM)
les SCR 608 ( et non pas les 508) utilsaient une antenne MP-37 integrée directement au meuble du poste et non pas en antenne exterieure sur carosserie
(mais il est techniquement possible de le connecter à une atenne MP 48 cela devait surement se faire)
Les postes ondes courtes comem le SCR-506 utilisaientt une base ( MP 57) avec une partie en porcelaine tres grosse ( pres de 25 cms de diam ) sans doute pour une meilleure isolation, mais la je ne suis pas technicien alors je ne saurais expliquer les raisons.
On utilise une antenne de tel ou tel modele en fonction du poste, ensuite, compte tenu des dispos à l'epoque, le fait que ces bases ( mis à part l'AB 15) utilisent toutes les memes brins, et que le type de base n'influe en rien sur le reglage de la longueur d'onde, on peux utiliser celle que l'on veux.
Par contre, on utilise un poste en fonction de l'unite..
Artillerie, Infanterie etc... si dans un vehicule infanterie vous montiez un poste artillerie, cela est aussi incoherent que de faire des marquages au hasard..
Plus generalement, dans un dodge, il pouvait etre installé, en fonction des besoins :
SCR 193,284,506,508,528,608B,610,619,628,694
Quelques infos sur les postes les plsu courant.
LE SCR 528 etait le poste utilisé dans les unites blindees pour les courtes et distances
LE SCR 506 eatit le poste pour unites blindees à moyennes distances
LE SCR 528 etait idem unites blindees fables et moyennes distances plus interphonne ( ce qui fait qu'il etait montes dans les chars et autres M 8/20 etc.. (cf le film la bataille des ardenens quand la tourelle du char de Terry Savalas est out, on voit un SCR 508)
LE SCR 193 liaisons interieures Toutes armes
Le SCR-608 utilisation Artillerie uniquement pour des liaisons terrain courte distance FM donc pas un poste destiné à un vehicule de commandement En efet, les postes de l'infanterie etaient des postes 659 de faible puissance , à deux canaux.
Les postes des unites artilleries ( en clair chaque canon) etaient des BC 620 alors que Les hommes terrains (infanterie) utilisaient des 659 (poste identique ais gamme de frequences difefrentes)
A l'inverse, par exemple, un Cc utilisé en Infanterie doit etre equipé avec un 659 comme poste courte portée, ou un SCR 193 pourlongue portée.
Le meme CC utilisé en Artillerie oura etre equipé avec soit 620 en liaison courte soit 608/508 ou alors un SCR 193 (pas 258/628 qui eux ont l'interphone donc troupes blindées)
J'espere que je ne me suis pas trop melanger, je vais prendre une aspirine...
A suivre
Emile
emileway
Re: Antenne MP-48
Message  XaG38 le Dim 06 Aoû 2006, 21:21
Alors la Emile....Chapeau bas !!! bigok
Merci pour tes explications !
XaG38
Re: Antenne MP-48
Message  Emile le Sam 05 Sep 2015, 04:39
MP 22 :
Emile
Nombre de messages : 216
Re: Antenne MP-48
