conseil brasure
conseil brasure
Message  WEASELM29 le Sam 06 Déc 2008, 10:15
j essaye veinement de souder un support de raccord flexible avec une tuyauterie en cuivre , malgré l application prealable de decapant la soudure a l etain perle et tombe Question
Nombre de messages : 1609
Re: conseil brasure
Message  mof90 le Sam 06 Déc 2008, 10:49
Je crois qu'il y a des chauffagistes ou des plombiers patentés sur le forum, mais en attendant, je donne mon avis de bricoleur amateur...
je brase avec des baguettes cuivre / phosphore, avec application de décapant après un léger passage à la paille de fer et ça ne pose pas de pb à condition que ton tube soit à la bonne température.
En général une brasure qui perle, c'est signe que ton assemblage est trop "froid" pour que la capilarité se produise.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Re: conseil brasure
Message  Topper le Sam 06 Déc 2008, 12:32
essaye une brasure à l'argent, avec un enrobage décapant....
Topper
Nombre de messages : 130
Re: conseil brasure
Message  tractor le Sam 06 Déc 2008, 13:36
Fait avec de la brasure a base de laiton avec decapant enrobé, mais il faut un chalumeau oxy-acetylene
tractor
Nombre de messages : 134
Vehicule(s): : wc 52
Re: conseil brasure
Message  juju le Sam 06 Déc 2008, 16:34
c'est quoi comme métal le truc gris ? Laiton ?
juju
Nombre de messages : 230
Vehicule(s): : 81667659
Re: conseil brasure
Message  franck le Sam 06 Déc 2008, 18:05
brasure a l argent il n y a que sa qui tiendra le cupro phosphore c est pour le cuivre cuivre
franck
Nombre de messages : 652
Re: conseil brasure
Message  sergent53 le Sam 06 Déc 2008, 18:53
Je pense que l'embout est en laiton nickellé ou chromé. Tu passes de la toile émery pour enlever le nickellage ou ta meuleuse pour rogner le chrome ensuite tu n'auras pas de souci à braser ton tube et l'embout.
Cordialement
sergent53
Nombre de messages : 185
Re: conseil brasure
Message  marsares le Sam 06 Déc 2008, 20:49
pour une bonne soudure y a pas de secret faut un bon chalumeau et chauffer au rouge puis appliquer la soudure. Avec de la pratique ça va tout seul.
Pour info: une bonne soudure c'est 70% de préparation et 30% de soudure.
Re: conseil brasure
Message  nono88vosges le Sam 06 Déc 2008, 21:21
hello ton embout ne serait il pas en inox? Cool
si c'est le cas tu ne pourras jamais le souder à l'étain. Suspect
une brasure au cupro peut faire l'affaire.
cyclops
nono88vosges
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : wc52
Re: conseil brasure
Message  WEASELM29 le Dim 14 Déc 2008, 15:57
merci pour les conseils , je vais essayer plusieurs techniques . la pieces grise est en acier lors de mes tentatives j ai bien chauffé au rouge mais sans succes . je vais tenter l argent et le laiton. Smile
Re: conseil brasure
Message  juju le Dim 14 Déc 2008, 18:44
cuivre sur acier ....
le cuivre ne se brase généralement qu'avec du cuivre ou du laiton
Attention à ne pas trop chauffer le cuivre il devient poreux
juju
Re: conseil brasure
Message  WEASELM29 le Dim 14 Déc 2008, 19:18
oups ! c est mort alors ?
Re: conseil brasure
Message  juju le Dim 14 Déc 2008, 20:55
l'idéal serait d'avoir cette pièce en laiton
juju
Re: conseil brasure
