pompe a eau
pompe a eau
Message  robette67 le Lun 22 Déc 2008, 18:49
Quelqu'un a déja changé sans tirer l'avant,et oui v'la qu'elle sointe au bourrage,au pire je ferai la rampe en même temps si elle est foutue sunny
Re: pompe a eau
Message  jeff52 le Lun 22 Déc 2008, 21:03
Very Happy affirmatif, c'est faisable, je l'ai testé recemment---tu en baves un peu pour devisser la poulie de pompe à eau et virer le ventilo , surtout si tu as le deflecteur devant le radiateur---de toute façon, comme il faut vidanger l'ensemble, au pire tu defais les 2 tirants, tu deboites la grosse durite du haut, celle du by-pass et la laterale de la pompe à eau, ensuite deserrer les 2 ecrous du support en u du radiateur et tu peux incliner l'ensemble vers l'avant (si tes ailes sont montées, il faut les virer, bien sur) Crying or Very sad voilà, bon courage pour ta refection de "la bete" Wink
Nombre de messages : 714
Re: pompe a eau
Message  jeff52 le Lun 22 Déc 2008, 21:05
Embarassed je parle bien sur du demontage de la pompe à eau, car pour la rampe, demontage obligatoire du radiateur, au vu de la longueur--- Wink
Re: pompe a eau
Message  tractor le Mar 23 Déc 2008, 09:50
Jeff52 a tout dit oui la pompe on peut sans tomber le radiateur
par contre pour la rampe il faut tout tomber
Une petit precision: des fois tu crois que la rampe est bonne au debut car c'est seulement ce que tu vois et elle est pourrie a la fin(c'etait mon cas)
Bonne mecanique:D
tractor
Nombre de messages : 134
Re: pompe a eau
Message  robette67 le Mar 23 Déc 2008, 13:32
Bon demain je démonte,merci du renseignement,au fait une pompe neuve corps compris sur roulement ou avec graisseur 90 euros chez rectipièce c'est pas ce casser le cul avec des kit de réparation,sans échange standard sunny
Re: pompe a eau
Message  tractor le Mer 24 Déc 2008, 08:54
Chaque fois qu'il y a un probleme sur une pompe il faut changer la pompe entiere car le kit coute seulement quelques euros de moins et il y a le risque de la casser au demontage a la presse alors la il ne reste plus que les yeux pour pleurer!!!! Crying or Very sad
tractor
Re: pompe a eau
