Garniture freins
Garniture freins
Message  dodge56 le Lun 29 Déc 2008, 17:32
Bonsoir a tous
Je voudrais connaitre l'épaisseure d'une garniture de freins neuve pour comparer
a celles de mon dodge .
dodge56
Nombre de messages : 83
Vehicule(s): : WC 52 et remorque Bantan 1 t
garnitures freins
Message  sylvain68 le Mar 30 Déc 2008, 16:16
Salut Dodge 56
Dans la TM 9-808 il est indiqué 6,4mm ou 1/4 inch pour l'épaisseur .
sylvain68
Nombre de messages : 199
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: Garniture freins
Message  dodge56 le Dim 04 Jan 2009, 21:52
Merci Sylvain68
Avec un peu de retard
dodge56
Message  fred50 le Jeu 01 Mai 2014, 21:02
salut a tous,
Est-ce qu'il existe plusieurs épaisseurs de garniture pour compenser l'usure éventuelle des tambours de freins??
quel est le diamètre maximum des tambours?? neuf il font 358.8mm, mais une fois usé?
Nombre de messages : 1000
Message  red-army-choir le Jeu 01 Mai 2014, 21:57
je ne sais plus si le système de freinage est spécifique sur le dodge
mais normalement tu as une molette crantée qui écarte la mâchoire pour compenser l'usure des garnitures et qui doit au remontage légèrement lecher le tambour , autre chose si ton tambour est usé tu as un rebord qui peut bloquer l'extraction du tambour et si tu force pour le sortir tu risque de casser tes mâchoires je te conseil de les limer , enfin se ne sont que des conseils je ne prend aucune responsabilité
cordialement
red-army-choir
Nombre de messages : 44
Message  fred50 le Ven 02 Mai 2014, 09:02
sur le dodge,il y a 2 excentrique qui permettent de faire lecher les garnitures sur le tambour, 0.15 au talon et 0.3 au doigt.
mais, j'ai 2 tambours qui font 361mm de diamètre, soit 2.2mm de plus que le diamètre neuf et même avec des garnitures neuves j'ai bien l'impression, que le réglage sera impossible, pour cause de diamètres trop grand, pas de recette intérieur, car les tambours semble avoir étaient rectifié.......
donc a voir, pour mon reglage
