hélice du ventilateu
Message  Hervé P le Ven 30 Jan 2009, 14:50
Je viens de m'apercevoir que l'hélice du ventilateur avais du jeux est ce normal ?
Nombre de messages : 2044
Re: hélice du ventilateu
Message  jeff52 le Ven 30 Jan 2009, 15:55
Sad je crains que ce ne soit ton moyeu de pompe à eau qui a du jeu, et comme le ventilo est boulonné dessus---ça bouge ; j'ai eu le meme probleme apres refection totale de la pompe à eau, avec une legere fuite par l'axe Mad j'ai du en trouver une adaptable, et depuis tout baigne Rolling Eyes désolé, je ne vois pas de remede, à moins que ton ventilo soit seulement desserré ? Wink
Nombre de messages : 714
Message  Hervé P le Ven 30 Jan 2009, 16:00
merci pour ta réponse...
Message  jeff52 le Ven 30 Jan 2009, 16:22
Neutral le probleme de ces moyeux NOS est qu'ils étaient montés en force à chaud, et si on l'enleve avec un extracteur pour refaire la pompe à eau, on arrache un peu de metal sur l'axe et le moyeu , et---ça bouge No avec la tension de la courroie de la dynamo et vilo, ça empire les choses, et apparemment, c'est irrécupérable, j'avais changé l'axe par un neuf, et idem ! d'ou ma recherche pendant 3 mois d'une pompe à eau "adaptable", rare apparemment et donc --- "money, money" (120 euros) affraid bon week end quand meme--- Wink
Message  Hervé P le Ven 30 Jan 2009, 16:59
120€ mais si c'est efficace alors pourquoi pas...
Je viens de regarder chez paratrooper vehicles , ils ont une pompe a 99 €..
Si c'est pas trop indiscret tu la trouver ou ta pompe Question
Message  jeff52 le Ven 30 Jan 2009, 19:00
Very Happy ce n'est pas indiscret, chez crazy jeep il en avait commandé des us mais pas livré et il commande un seul container par an---donc il me dit s'etre dépanné chez "un pote à lui" en Belgique qui en avait 4, donc rare, donc cher ! tel 05 61 90 35 44 (je n'ai pas d'actions ! Rolling Eyes ) il est en train de démenager de Toulouse vers Montpellier---mais reste joignable Wink
Message  Hervé P le Sam 31 Jan 2009, 09:31
OK Merci,je vais la démonté et regarder...
Mais je me suis renseigner auprès du vendeur ou j'avais acheter le dodge et il avait remis dessus un kit, donc sa a du prendre du jeu.....
Message  thierryb le Sam 31 Jan 2009, 20:36
J'avais la même chose sur le mien. Je l'ai réparé avec un kit complet comprenant un axe monté sur roulements et depuis c'est nickel :
Au démontage :
après remise en état + axe et kit neuf :
et remontage :
A noter qu'un pompe révisée fuit toujours un peu au début, le temps que le joint en céléron soit rodé. J'ai fait tourner la pompe avec un moteur de machine à laver pendant plusieurs jours avant qu'elle ne soit étanche Wink
ThierryB.
thierryb
Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
Message  Hervé P le Dim 01 Fév 2009, 09:38
Un kit cout dans les 74 € et une pompe dans les 99 € chez paratrooper vehicles...
Mais comme je n'ai pas de matériel pour changer l'axe, je pense que je vais acheter directement la pompe et en même temps changer les durites...Mais il faut que je démonte avant l'ancienne pompe pour voir si le jeux vient de sa ou pas ? Et comme je suis pas spécialiste dans la mécanique ,je vais au plus facile ( démonté et remonté)...
Message  tractor le Dim 01 Fév 2009, 09:54
Si tu as du jeu a l'hélice cela ne peut venir que de la pompe ,et tu as raison pour la différence de prix il ne faut pas s'embeter car il faut une presse pour démonter et tu as toujours le risque de fendre le corps de pompe
tractor
Nombre de messages : 134
Message  Hervé P le Jeu 05 Fév 2009, 15:27
Message  jeff52 le Jeu 05 Fév 2009, 18:37
Very Happy salut 506 th ! c'est la meme que la mienne et celle de carter, par contre je ne vois pas le bouchon pour obturer l'orifice fileté (visible sur la 3 eme photo) n'oublie pas la pate à joint pour etancheifier le filetage---tu dois avoir l'epaulement du bas du corps de pompe qui est plus épais, tu dois demonter le filetage du bloc et fixer la pompe avec un boulon plus long--- Wink
Message  Ippon le Jeu 05 Fév 2009, 20:08
Belle achat 506th,
On trouvait un graisseur sur les pompes 1er modèles.
Message  jeep_41 le Jeu 05 Fév 2009, 20:23
Dans un de mes post je m'inquiétais de cette pompe sans graisseur et avec un orifice bizarre, mais je vois que l'on vous a vendu la meme ,en neuf.
[img][/img]
[img][/img]
jeep_41
Nombre de messages : 548
Message  medicairborne le Ven 06 Fév 2009, 08:28
L'orifice sert de mise à l'air pour éviter une dépression au niveau de l'axe lorsqu'il tourne.
medicairborne
Nombre de messages : 777
Message  Hervé P le Ven 06 Fév 2009, 13:37
jeff52 a écrit:Very Happy salut 506 th ! c'est la meme que la mienne et celle de carter, par contre je ne vois pas le bouchon pour obturer l'orifice fileté (visible sur la 3 eme photo) n'oublie pas la pate à joint pour etancheifier le filetage---tu dois avoir l'epaulement du bas du corps de pompe qui est plus épais, tu dois demonter le filetage du bloc et fixer la pompe avec un boulon plus long--- Wink
C'est mon garagiste qui va faire le travaille, moi je paye Very Happy
J'ai bien le bouchon et les joints qui sont fourni avec...
Et le temps qu'il sera dessus j'ai mais pris les durites..........
