bague bronze de ressort a lam
Message  popeye60 le Sam 07 Fév 2009, 17:43
aujourd'hui j'ai viré mon ressort 12 lames que j'avais à droite pour mettre un neuf lames.
Impec pour le viré. mais au moment de remttre l'autre, pan ! je ne me rappelais plus qu'il manquait une bagur a l'extremité avant ! je voulais recuperer donc celle sur celui que j'ai démonté mais..impossible de la virer ! c'est rentré en force ce machin là non?
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: bague bronze de ressort a lam
Message  Ippon le Sam 07 Fév 2009, 18:11
En effet !!!
Tu te sert d'une douille légèrement inférieure au diamètre de la bague et tu frappes (fort). Les miennes sont venues comme cela.
Message  popeye60 le Sam 07 Fév 2009, 18:44
c'est que j'ai fait..impec ! en plus pas abimée, vais peut etre pouvoir m'en servir...si ça rentre !
popeye60
Message  Pat24 le Sam 07 Fév 2009, 19:07
ne frappe pas le bronze il se deforme tu prend un serre joint et une douille
pat
Pat24
Nombre de messages : 1751
Vehicule(s): : W52
Message  jeff52 le Lun 09 Fév 2009, 16:49
Very Happy salut popeye ! alors tu te décides à les monter ces lames--- tongue maintenant que tu as récupéré ta bague, graisse bien le pourtour, idem pour l'orifice de ta lame maitresse (celle du haut ou doit rentrer la bague), ensuite, direction l'etau, cale en bois des 2 cotés, et ---tourne gentiment la vis sans fin de l'étau, ça rentre nickel normalement Wink tiens nous au courant, bon remontage Wink
Nombre de messages : 714
Message  kakitilou le Mar 10 Fév 2009, 12:34
Halte aux marteaux et étaux de tout poils !!!!! vous allez abimer le bronze !!!
pour remettre une bague en bronze faut la graisser, bien la présenter, prendre une tige filetée et 2 rondelles et ca rentre tout seul sans forcer !
kakitilou
Nombre de messages : 225
Message  Ippon le Mar 10 Fév 2009, 19:15
Quand je dis "frappe", il faut bien entendu utiliser une cale en bois. Une fois bien graissées, les bagues sont rentrées sans résistances et sans les abimer. Mais je conçois que l'étau ou les tiges filtés sont plus adéquates.
Message  marsares le Mar 10 Fév 2009, 21:13
Ippon a écrit:Quand je dis "frappe", il faut bien entendu utiliser une cale en bois. Une fois bien graissées, les bagues sont rentrées sans résistances et sans les abimer. Mais je conçois que l'étau ou les tiges filtés sont plus adéquates.
perso j'ai acheté une barre d'ertalon, et j'ai usiné les bagues.
@+Michel.
Message  rambou08 le Mer 11 Fév 2009, 04:21
slt a ts
pas con les tiges filetées et les rondelles
comme quoi il est bon d'être a plusieurs
"il y a plus de choses dans deux têtes que dans une , c'est pourquoi es officiers de l'armée française étaient a cheval"
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
Message  marsares le Mer 11 Fév 2009, 21:06
rambou08 a écrit:slt a ts
Et les gens d'armes en Belgique.
@+Michel bigok
Message  thierryb le Jeu 12 Fév 2009, 17:46
Pour ma part j'ai aussi utiliser la technique de la tige filleté pour le démontage et le remontage des bagues en bronze.
ThierryB.
thierryb
Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
