barre d'accouplement
Message  carter le Lun 23 Fév 2009, 09:50
bonjour a tous , je suis dans le remontage de mon pont avant apres nettoyage, verification et peinture , et la j'ai besoin de votre aide : quel technique utilisez vous pour le reglage de la barre d'accouplement ?
carter
Nombre de messages : 705
Re: barre d'accouplement
Message  jeff52 le Lun 23 Fév 2009, 11:26
Very Happy salut carter ! tout d'abord, mettre les 2 roues droites et parralleles au chassis,( j'ai utilisé 4 bouts de tasseau meme longueur pour etre sur , glissés entre la flasque et le longeron), ensuite, glisser la premiere rotule bien graissée, et tourner ensuite la deuxieme en vissant ou devissant pour que la deuxieme rentre sans forcer ---c'est fait normalement, reste à visser les ecrous de rotules, remet la goupille dans chaque ; ensuite remet et bloque le boulon au niveau pas de vis---et c'est pret cheers ! va voir sur le blog de spooky, c'est bien expliqué, tu dois avoir des rondelles, 1 ressort, et une rondelle en cuir par rotule--- si une rotule tourne sur elle meme en vissant, souleve un peu au cric par dessous, ça la calmera Wink
Nombre de messages : 714
Message  carter le Lun 23 Fév 2009, 12:20
bonjour Jeff, merci pour le tuyau cheers
effectivement j'ai trouvé l'article sur le site de Spooky, j'avais pas cherché dans les fiches la premiere fois drunken
carter
