Outillage pour dodge
Message  Lucio57 le Jeu 26 Fév 2009, 14:36
Je voudrais avoir un conseil, en effet j'ai acheté un dodge WC 51 et je voudrais constituer ma caisse à outils. Donc si quelqu'un a une liste du matériel de première urgence pour les dodges? Very Happy Very Happy
Luc
Lucio57
Nombre de messages : 45
Re: Outillage pour dodge
Message  bob museum le Jeu 26 Fév 2009, 15:07
le stricte minimum c'est clé de roues, cle de moyeu, manivelle, clé de 10,11,13 au moins, cable de batterie,du fil de fer,une bobine,une clé a molette et j'en oublie surement beaucoup
bob museum
Nombre de messages : 533
Message  Korgh le Jeu 26 Fév 2009, 15:23
2-3 tournevis et un marteau aussi et peut-être une pince universelle.
(en plus des clés)
Pour les tournevis, le mieux c'est d'en avoir au moins un sur lequel on peut taper au marteau (le gros quand faut décoller le couvercle des moyeux, on comprend mieux quand on a déjà du démonter les arbres en pleine campagne)
Et sans oublier le fameux cric et quelques chiffons (pour s'essuyer les mains après l'opération) Smile
Korgh
Nombre de messages : 160
Message  Lucio57 le Jeu 26 Fév 2009, 18:37
merci, Cool
En fait c'est pour les clés en pouces, et les tarauds.
Ce que j'ai déjà:
-un cri hydraulique
-une paire de chandelle 6 tonnes
-tourne vis OK
-une croix pour les roues (mais en métriques)
-marteau massette
-tourne vis à frapper
-compresseur 150l
-clés plates en métrique
-jeu de clés à cliquer (métrique)
-clés à pipe (métrique)
-poste à souder (électrode enrobée)
voili voilou
luc
Lucio57
Message  bob museum le Jeu 26 Fév 2009, 18:42
ah oui poste a souder, compresseur, je pensais que tu voulais connaitre l'outillage en cas d'accident ou de probleme technique, pas tous l'outillage pour la restauration et les grands travaux
bob museum
Message  Korgh le Jeu 26 Fév 2009, 18:54
Attention pour les tarauds, le pas anglais n'est pas pareil que le pas US.
Korgh
Message  Pat24 le Jeu 26 Fév 2009, 20:16
salut si tu cherche de l outillage en cote us ou des outils specieaux passe moi un coup de fil
pat
Pat24
Nombre de messages : 1740
Vehicule(s): : W52
Message  robette67 le Ven 27 Fév 2009, 04:03
du WD 40 et un chalumeau sunny
