test dynamo
test dynamo
Message  Steph13 le Jeu 05 Mar 2009, 21:44
bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment tester si ma dynamo GM ,déja refaite et en place sur mon dodge, débite ou pas du courant ( branchement spécifique pour un test rapide ) ainsi que pour le régulateur ,car rien n'indique sur l'ampèremètre qu'elle charge que ce soit avec ou sans les phares allumés ( j'ai refait entierement mon faisseau et tout fonctionne sauf ce probleme de charge malgrés une dymamo et un régulateur refais et réglés au banc
Steph13
Nombre de messages : 60
Re: test dynamo
Message  8TH DI le Mer 15 Mar 2017, 15:56
Hello !
Je suis dans le même cas avec une dynamo 6v que je viens de changer, et rien en sortie !!!!
Quels tests dois-je faire ? et entre quelles bornes, ARM, masse, field..............?????
8TH DI
Nombre de messages : 46
Vehicule(s): : DODGE WC51
Re: test dynamo
Message  fred50 le Mer 15 Mar 2017, 17:54
mettre du + a l'excitation
Nombre de messages : 1028
Re: test dynamo
Message  tof50 le Mer 15 Mar 2017, 18:00
bonsoir , fred à raison il faut réinjecter le + sur l excitation et sur le bobinage + pour repolariser la dynamo sinon elle ne débitera pas , au_ bout d un moment de non utilisation , le champ magnétique disparait
tof50
Nombre de messages : 64
Vehicule(s): : wc 54
Re: test dynamo
