FUITE D'HUILE A L'ALLUMEUR ! QUI PEUT M'AIDER SVP ?
Message  kakitilou le Ven 13 Mar 2009, 12:46
Bonjour à tous, voilà j'ai une fuite d'huile au niveau de mon allumeur, on m'a dis que ça pourrait venir du fait que le tuyau de dépression entre le bloc et le collecteur serait bouché, mais je l'ai démontée et nettoyée il y a 1000 KM.
Mon moteur a été refait, rectif du vilbrequin, coussinets de vilbrequin, pignon et chaine de distrib, soupapes echappement, rectif culasse et pipes admission/echapp, segments,
pour la pompe à huile le mecano n'a pas touché et j'ai une pression normale
D'où cela peut il venir ?
kakitilou
Nombre de messages : 225
Re: FUITE D'HUILE A L'ALLUMEUR ! QUI PEUT M'AIDER SVP ?
Message  mrdodge11 le Ven 13 Mar 2009, 13:00
premièrement et tout bètement n'à tu pas oubliè de monter le joint en liège entre l'allumeur et le bloc?
ref : cc643892-group0604.1
ensuite plus rare l'allumeur à t'il bien la cuvette d'arret d'huile sur l'arbre ?
ref : cc643903-group0604.1
éclaté sur ORD9 SLNG 502 page 108
