Axe de lames ressorts HS, comment démonter ? ? ?
Message  gafta31 le Lun 16 Mar 2009, 10:03
en démontant le pont arrière, je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré jeu dans les axes des lames de ressorts. Je n'arrive pas à les démonter : les graisseurs n'ont pas dû être utilisé depuis un sacré moment et l'axe doit être plus que grippé, voir serti...
Impossible de les sortir (les 6), et je ne sais pas comment faire. En plus, vue l'usure sur le support, je me demande si je pourrais insérer une bague pour compenser.
Les conseils sont les bienvenues car là, je bloque ....
gafta31
Nombre de messages : 115
Re: Axe de lames ressorts HS, comment démonter ? ? ?
Message  bernard 1 ére classe le Lun 16 Mar 2009, 10:39
BONJOUR, si tout es gripe tu peux changer t es mains de ressort en meulant les rivets. bon courrage. bernard.
Nombre de messages : 93
Message  gafta31 le Lun 16 Mar 2009, 11:15
C'est un peu la conclusion à laquelle j'arrivais. Je dois remettre des rivets ou un système vis-écrou pourrait aller ? Sinon, il va falloir que je bosse comme les ouvriers de la tour eiffeil quand il plaçait les rivets entre les poutrelles ;-)
gafta31
Message  chris67 le Lun 16 Mar 2009, 11:49
Bjr,
En effet, grosse galère en perspective. Je suis passé par là ...
Il faudrait essayer d'extraire l'axe supérieur (au niveau de la main rivetée au chassis). L'arrache-axe est trop fragile pour extraire ces axes qui sont corrodés entre le bronze et l'acier. J'ai percé les axes à un diamètre 8,5 assez profondement et taraudé un filetage M10 afin de bricoler une arrache-axe plus résistant. Lors de l'extraction, il faut chauffer considérablement la main rivetée à l'aide d'un chalumeau oxycoupeur.
J'ai réussi à les sortir avec peine. Les axes jumelles-lamier on été sortis à la presse de mécanicien.
En ce qui concerne le boulonnage de la main sur le chassis, je ne pense pas que ce soit une bonne solution car le rivetage a été réalisé à chaud. Il n'y a aucun jeu car j'en ai démonté quelques-un sur un chassis non récupérable. C'est même assez difficile de les démonter
Bon courage
chris67
Nombre de messages : 106
Message  Alexandre le Lun 16 Mar 2009, 13:00
Je suis allé voir sur le site de Sooky et lui c'est sorti tout seul on dirait...
Meuler les rivets je pense que ça va etre la galére à remonter... A mon avis tu prends ta scie à metaux, tu passes entre le pivot et le support et tu coupe l'axe Idea .
Sinon, dernière idée avant l'attaque : tu démontes les graisseurs, tu vide la vilelle graisse à l'aid'une souflette et tu asperge de WD40 pendnat un temps certain...
Alexandre
Nombre de messages : 404
Message  chris67 le Lun 16 Mar 2009, 13:18
Alexandre a écrit:Salut,
WD40 ? ça va être une affaire ça !!! sur le chassis foutu j'ai passé la moitié d'une bombe sur une jumelle, tapé comme un sourd avec une massette et l'axe n'a pas bougé d'un poil !!!
En tous cas tout mérite d'être essayé
chris67
Message  Alexandre le Lun 16 Mar 2009, 13:28
C'est sur que ça ne partira pas tout de suite...
Sinon, reste l'option scie à métaux, bien plus rapide pirat
Bon courage Wink
Alexandre
Message  gafta31 le Lun 16 Mar 2009, 15:29
Dans l 'article de Spooky ça sort tout seul mais sur des axes qui n'ont pas été graissés depuis longtemps, c'est une autre affaire. J'avais récupéré un chassis avec quelques pièces et c'était le même problème : métal sur métal et c'est impossible à sortir.
je vais réfléchir à l'idée de la scie à métaux.
gafta31
Message  Pat24 le Lun 16 Mar 2009, 16:25
salut j ai des extracteur d axe de lame ressort pour dodge en boite
pat
Pat24
Nombre de messages : 1753
Vehicule(s): : W52
Message  mrdodge11 le Lun 16 Mar 2009, 20:09
chalumeau oxyacétilénique et l'extracteur de pat 24
Message  gafta31 le Lun 16 Mar 2009, 20:20
le chalumeau, c'est bon, j'ai ça mais pour l'extracteur, je vais demander à Pat24. Par contre, pour le jeu dans le support de l'axe, je peux rajouter une bague ou il faut changer les supports car c'est un sacré chantier... (et dire que j'ai jeté un chassis il y a pas si longtemps).
gafta31
Message  bernard 1 ére classe le Lun 16 Mar 2009, 20:31
BONSOIR,JE REVIENS POUR LES MAINS DE LAME DE RESSORT. LES RIVETS SE MEULENT TRES BIEN ET APRES TU LES CHASSES. POUR LES BOULONS QUI VONT TE REMPLACER LES RIVETS TU TROUVERA SA CHEZ RVI, . CA SE FAIT SUR LES POIDS LOURDS. JE DIS SA EN CONAISSANCE DE CAUSE. BIEN CORDIALEMENT. BERNARD.
Message  Pat24 le Mar 17 Mar 2009, 16:23
salut j ai les axes neuf et des brides
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
Message  popeye60 le Mer 18 Mar 2009, 14:07
Razz Razz Razz
Pat24 me poile trop !
a chaque fois (ou presque) que quelqu'un a un probléme ou recherche une pièce pour arranger le probléme, on retrouve le pat24 national avec sa phrase:
"salut, J'ai ça ..."
merci pat24
popeye60
Nombre de messages : 1182
Message  Alexandre le Jeu 19 Mar 2009, 14:31
Je persiste à penser qu'il vaut mieux couper un viel axe rouillé et remettre des brides et axe neufs que de couper des rivets qui ont été installés à chaud pour le commun des collectionneurs qui n'a pas forcément les compétences en la matière, surtout si ton support riveté n'est pas bouffé Idea
Alexandre
Alexandre
Message  GMC88 le Jeu 19 Mar 2009, 16:39
Je suis assez d'accord avec Alexandre. Des rivets installés à chaud seront plus solide que des boulons, même bien serrés. C'était fait pour.
GMC88
Nombre de messages : 322
Message  gafta31 le Jeu 19 Mar 2009, 17:07
Merci à tous pour vos conseils, je vais donc essayer avec une scie à métaux et une bonne lame. Si ça marche pas, j'utiliserai la méthode chalumeau et extracteur. Les supports sont en bon état, c'est surtout celui de la photo qui a le plus gros jeu.
je vais essayer d'attaquer ça ce week-end...
gafta31
Message  chris67 le Jeu 19 Mar 2009, 17:40
bonsoir,
Je voudrais pas vous saper le moral mais la solution "scie à métaux" pour couper l'axe dans la "main" est plutôt galère :
1) si le chassis est dans sa position normal, il faut travailler par le bas
2) la main englobe la totalité de l'axe, moralité : l'action de la scie ne s'exerce que sur 2 ou 3 cm
mais si l'on n'essaye pas on ne peux pas s'en rendre compte.
Pour moi la meilleure solution reste le chalumeau. Attention ! l'extracteur de Pat24 est tellement beau qu'il serait dommage de le bousiller. Et il y a un risque évident ....
Bon courage et tenez nous au courant
chris67
Message  GMC88 le Jeu 19 Mar 2009, 17:46
Si tu utilises le chalumeau, essaye de cahuffer l'axe principalement. Il devrait se dilater. Et avec l'extracteur, et un coup de marteau, il pourrait venir. Courage
GMC88
Message  chris67 le Ven 20 Mar 2009, 06:35
GMC88 a écrit:Si tu utilises le chalumeau, essaye de cahuffer l'axe principalement. Il devrait se dilater. Et avec l'extracteur, et un coup de marteau, il pourrait venir. Courage
Et là c'est mort car si l'axe se dilate tu le sortira plus ...
chris67
Message  gafta31 le Dim 22 Mar 2009, 18:08
Finalement, à la scie à métaux, c'est long mais ça se fait...
j'ai réussi à couper l'axe arrière droit en 2 morceaux (c'était le plus abimé) et à sortir les axes avant mais je suis resté bloqué sur l'arrière gauche car j'ai cassé ma dernière lame.
C'est minutieux et un geste brusque, ça casse...
Je suis tout de même content car j'ai bien avancé. Par contre, il faut des bonnes lames HSS et pas des lames 1er prix.
Quand j'aurais coupé cet axe, j'irais voir les metaliers du coin pour sortir les autres à la presse comme l'a fait chris67. A suivre ..
gafta31
Message  gafta31 le Ven 27 Mar 2009, 18:14
J'ai fini....
le dernier axe s'était serti dans le support, je l'ai coupé puis j'ai usiné avec une bonne mèche puis massette. Idem pour la jumelle dont l'axe s'était aussi "lié" à la bague.
C'est long, ça
fait mal aux doigts mais ça fait plaisir quand c'est fini.
Bilan :
- 5 axes et 5 bagues à changé, un seul est en bon état.
gafta31
Message  mrdodge11 le Ven 27 Mar 2009, 19:32
félicitation pour ta persévérence tu comprend maintenant mieux la différence entre une restauration et un coup de peinture.
C'est quant on passe par ces galères qu'on aprécie une vrais restauration!
encore une fois bravo!!!!!!!!!!!!!!!
Message  Alexandre le Ven 27 Mar 2009, 19:53
Ouaip bravo,
Y a plus qu'a remonter du neuf maintenant...
Bonne continuation
Alex.
Alexandre
