fuite boitier de direction
Message  p.portelli le Jeu 19 Mar 2009, 20:37
Salut, petite question :
est il possible de changer le joint spi ou feutre sur la sortie du boitier ( secteur denté ) sans démonter le boitier ?
Ca m'embêtrai de l'ouvrir et de tout re-régler car il n'a pas de jeu .merci d'avance.
Pierre
p.portelli
Re: fuite boitier de direction
Message  mrdodge11 le Ven 20 Mar 2009, 05:43
oui pour le joint cc568898 group 1401 mais tu devra déposer le boitier du camion et puis il y à un autre joint à l'interrieur
bref page 252 du ord 9 snl g -502
Message  p.portelli le Mer 25 Mar 2009, 12:02
Merci mr dodgepour ta réponse.
Vous mettez quoi comme huile ou graisse dans le boitier?
la fuite est infime et peut être q'avec de la plus épaisse elle disparaitra...
p.portelli
Message  mrdodge11 le Mer 25 Mar 2009, 13:39
c'est la maladie des boitier de direction tu n'y pourra pas grand chose même avec de la graisse à la place de l'huile quant ça fuit il n'y à pas fraiment de solution miracle à part de tomber le boitier et de changer les joints!
mais aprés nos camions ne sont pas des maquettes sans aller jusqu'a la grosse poubelle on peut accepter quelques traces de vie ci ou là !!!
