nez de pont
nez de pont
Message  Daniel22 le Ven 20 Mar 2009, 18:32
bonsoir; reherche confirmation sur l interchangabilité d un nez de pont provenant d un pont AV pour un montage sur pont
AR et vice-versa, et notament savoir si le joint entre le nez de pont et la face du pont est de la méme epaisseur sur les
2 ponts Remerciements Daniel
Daniel22
Nombre de messages : 48
Re: nez de pont
Message  DODGE62 le Ven 20 Mar 2009, 20:32
pas de problème ces les mème,mais faut bien que se soit pont avant premier modèle et arière idem,et de mème pour le deuxième modèle
nez de pont
Message  Daniel22 le Sam 21 Mar 2009, 06:53
OK merci merci a toi dodge 62 pour cette reponse
Daniel22
Re: nez de pont
