chappe boite de transfert
Message  p.portelli le Sam 28 Mar 2009, 10:29
bonjour a tous, une petite question de plus !
Comment aligner les chappes des arbres ( entrée et sortie arrière) sur la BT, . Faut il les croiser, les mettre en alignement ? Je sait que sur les arbres il faut les croiser pour eviter les vibrations, peut être ça n'a pas d'importance sur la BT, mais je pose tout de même la question ...
A plus, Pierre.
p.portelli
chape B. de T.
Message  sylvain68 le Sam 28 Mar 2009, 16:50
Pour remonter les arbres , il faut les mettre sur la même ligne . Normalement tu as des flèches d'alignement sur l'arbre de transmission et sur la chape cannelée qui doivent être face à face . Souvent il faut les chercher sous le cambouis ou sous la peinture . Bon w-e .
sylvain68
Nombre de messages : 198
Vehicule(s): : WC 54 et 63
chappe
Message  Daniel22 le Sam 28 Mar 2009, 19:59
Bonsoir; vu sur 2 BT differentes = meme montage les 2 chappes sont dans le meme alignement et reçoivent toutes les
2 l axe du croissilon dans la meme position angulaire
malgré tout je pense qu un montage a 90° ou un decalage d une cannelure chappe- arbre BT ,n a pas d incidence
Daniel22
Nombre de messages : 48
Re: chappe boite de transfert
Message  medion le Sam 28 Mar 2009, 22:55
Je n'avais jamais entendu parler de ce problème et je n'ai donc jamais fait attention à ça en remontant mes transmissions ... Quelles seraient les conséquences d'un mauvais alignement ?
medion
Nombre de messages : 351
chappe
Message  Daniel22 le Dim 29 Mar 2009, 09:56
Bonjour; non a premiere vue aucun risque, sans doute utile sur les chaine de montage pour le serrage des chappes ou
autres operations
Daniel22
Message  fabrice le Lun 30 Mar 2009, 06:22
sur mon 6x6 et le 4x4 les arbres de transmission sont alignés
fabrice
Nombre de messages : 461
