degraissage roulements
Message  Daniel22 le Dim 29 Mar 2009, 09:37
Bonjour; un technicien specialiste en roulements saurait il repondre a cette question: pourquoi il est toujours deconseillé de
nettoyer les roulements avec des solvants, notament de l essence car ils deviennent ensuite bruyants lors de leur remise
en fonctionement ??
PS malgré bien sur un nouveau regraissage au montage
Remerciements Daniel
Daniel22
Nombre de messages : 48
dégraissage roulements
Message  sylvain68 le Dim 29 Mar 2009, 14:10
Je ne suis pas technicien mais voilà ce qu'on m'a appris en BEP:
-on peut dégraisser un roulement pour l'examiner à condition de ne pas le faire tourner à sec et de le graisser tout de suite après .Les roulements sont des pièces de précision qui ne supportent pas l'humidité de l'air ambiant et même la sueur de nos doigts . Une pièce dégraissée commence à rouiller immédiatement .
Pour le nettoyage , je prends du pétrole qui nettoie mais les surfaces restent grasses .
Quelques conseils:
- quand ils sont neufs les sortir de leur emballage au dernier moment
-travailler le plus proprement possible , éviter copeaux et poussières
-stocker les roulements démontés graissés et emballés dans des chiffons propres
-ne jamais frapper directement un roulement , toujours utiliser un chasse tendre ou cuivre , alu , nylon , bois dur, etc, mais le mieux reste la presse
-ne jamais chauffer un roulement à la flamme
- pour le montage utiliser de la graisse à roulement , toutes les graisses ne se valent pas
-pour le démontage ou le montage , toujours agir sur la bague qui est montée serrée ( intérieure ou extérieure suivant le montage ) sinon poubelle
A mon avis , les roulements qui deviennent bruyants après remontage ont été soit mal démontés ,mal stockés mal remontés ou réglés surtout dans le cas des coniques .
Bienvenue à tout autre avis
sylvain68
Nombre de messages : 197
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: degraissage roulements
Message  nono88vosges le Dim 29 Mar 2009, 14:52
Hello pour info pour monter un roulement serrant sur un arbre, le chauffer à 110°C maxi soit baignant dans une casserole d'huile (ne pas s'ébouillanter) ou alors dans le four de la maman, l'arbre recevant le roulement doit être à proximitée immédiate que le roulement n'ait pas le temps de se refroidire sinon recommencer.
ces 2 méthode garantissent un chauffage uniforme le chalumeau est à utiliser que pour le démontage du vieux roulement qui irat à la poubelle. servez vous des vieilles bagues pour pousser le nouveau en place si vous devez frapper (moderement) attention à ne pas coincez la vieille bagues pendant cette opération.
Nono88vosges Very Happy
nono88vosges
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : wc52
roulements
Message  Daniel22 le Lun 30 Mar 2009, 17:23
Merci pour tous ces bons conseils
Daniel22
Message  sleipner le Lun 30 Mar 2009, 19:20
Je ne mets pas en doute ta méthode Nono, pour autant, je me vois mal poser l'arbre sur la table de la cuisine pour être près du four... ça coincerait un peu à la maison !!!
Vaudrait mieux que j'utilise la méthode de l'huile bouillante perso lol!
Message  nono88vosges le Lun 06 Avr 2009, 16:52
hello sleippner, je comprend que tu ne veuilles pas d'ennui avec la maman, mais qui veut la fin justifie les moyens,
tu peux mettre un petit établit pliant dans un coin de ta cuisine ou à proximité avec les protections qui vont biens, ou alors récupere une vieille cuisiniere electrique que tu mets dans un coin de ton atelier.
voilà j'éspére avoir fait avancé un peu le smilblick (comme disait Coluche).
Je pense personnellement que toutes idées, quelqu'elles soient, sont bonnes à prendre et à adapter suivant ses besoins. d'une petite étincelle peu naitre un feu (ça c'est de moi Smile copyrite).
amicalement à vous.
Nono
nono88vosges
Vehicule(s): : wc52
Message  nono88vosges le Lun 06 Avr 2009, 16:56
excuse pour la faute dans ton patronime de forum Sleipner Embarassed
Nono
nono88vosges
Vehicule(s): : wc52
Message  sleipner le Lun 06 Avr 2009, 16:59
Tu as raison sur le fond, c'était juste pour le fun sur la vision de la forme !
Je sais que chez moi, c'est "Verboten !!!", mon espace est mon atelier. Je ne critique pas l'idée, je la retiens plutôt quand j'aurais le boulot à faire... pirat
Y a pas mal pour l'orthographe Wink
