huile
huile
Message  robette67 le Dim 12 Avr 2009, 14:26
Que ce passe t'il si je met de l'huile détergente a la place de la non détergente,vu que le moteur est refait et nettoyé.Et mettre de l'huile plus épaisse est t'il mieux pour le bon fonctionnement de la pompe a huile. sunny
Re: huile
Message  nono88vosges le Lun 13 Avr 2009, 07:11
Hello attention,
l'huile ne sert pas à lubrifier la pompe à huile mais par son intermédiaire les différents organes de ton moteur (paliers vilbrequin bielles...etc) donc ne fait pas l' apprenti sorcier en mettant de l'huile plus ou moins épaisse.
Dans une huile moteur il y a deux parametres principaux à retenir,
la viscosité à froid :plus elle est basse mieux c'est le demarrage moteur s'en trouve grandement facilité (moins d'efforts donc batterie soulagée etc...)
la viscosité à chaud: c'est elle qui te garantis que les differentes pieces et organes en mouvement ne se trouvent pas en contact entre eux, car l'huile forme un film protecteur qui assure le glissement entre eux et si la viscosité est trop basse le film d'huile peut être rompu et provoque un endommagement grave du moteur (usure rapide, voir grippage et serrage du moteur ).
alors fait attention pas n'importe quoi...
cordialement
Nono
nono88vosges
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : wc52
Re: huile
Message  jeff52 le Lun 13 Avr 2009, 08:18
Very Happy pour ma part, 20w50 de grandes surfaces, sans doute un peu détergente, mais vu le prix, pas d'additifs marqués-- moteur refait donc pas de risques, le danger qu'elle soit détergente est que si il reste un peu de dépot dans le bloc, celà décolle ce dépot et si il passe dans un trou de lubrification d'huile au niveau bielle ou autre, chauffe, et donc casse affraid de toute façon, vu la qualité d'huile à l'epoque, meme celle des supermarchés est "top" par rapport ! mais je ne conseille pas de descendre dans les grades, si trop fluide, mauvais graissage du bloc, car l'usinage était loin d'etre numerique à l'époque ! le grade 20 parait bien pour ce bloc, car film + épais et qui reste + longtemps au contact ---ce n'est que mon avis, mais d'autres membres du forum l'utilisent, me semble t-il Wink
Nombre de messages : 714
Re: huile
Message  mrdodge11 le Lun 13 Avr 2009, 14:34
d'acod'ac avec jeff52
Re: huile
