Comment faire? ecrou de roues
Message  billoute le Sam 09 Mai 2009, 10:34
Bonjour. bon je pense que beaucoup d'entre vous sont partis en week end, mais je suis en train de demonter ma roue arriere gauche (enfin je voudrais), et les ecrous de roue sont, commen dire... bien grippé comme il faut. j'ai essayé le degrippant, aucun effet, j'ai mis un gros burin dans la clé de roue, et un tube de 2 metres pour les desserer... ba le burin a pas apprecié, mais les ecrous rien du tout.
comment faire? les chauffer? mais j'ai pas trop envie de bousiller ma peinture (et en plus j'ai pas de quoi chauffer sous la main). help me please
billoute
Nombre de messages : 602
Re: Comment faire? ecrou de roues
Message  maverick le Sam 09 Mai 2009, 10:40
tu sais que une roue visse a droite et l autre a gauche
il ya des pas inversser left et right
sinon il faut les choquer avec la clé d origine c est le top
maverick
Nombre de messages : 1152
Vehicule(s): : 51 52 54 56
Message  Korgh le Sam 09 Mai 2009, 13:08
Il me semble que justement, c'est le coté gauche qui se démonte à l'envers (on ne fait plus ça dans les voitures modernes)
Petit truc avant de les remonter, mettre de la graisse (ça facilitera le prochain démontage en plus de protéger)
Korgh
Nombre de messages : 160
Message  Maxiott le Sam 09 Mai 2009, 13:13
Oui, roue ARG, il faut visser (sens des aiguilles d'une montre) pour dévisser. Je pense que le problème vient de là.
Christophe
Nombre de messages : 806
Message  sleipner le Sam 09 Mai 2009, 16:01
Et suis aussi de l'avis de Korgh, graisse graphitée au remontage, dépose plus aisée !
Message  billoute le Sam 09 Mai 2009, 18:27
elisez moi boulet du mois
effectivement en regardant de plus pres les goujon, un L est marqué dessus, et sur les ecrou un "left". donc serrage dans le mauvais sens, et gros boulet pour ma part.
tout c'est bien passé apres, en fait ils n'etaient pas trop serré sur les autres. juste moi un peu trop con.
par contre la roue ARG est en left, et la AVG est en Right, et inversement de l'autre coté...
billoute
Message  sleipner le Sam 09 Mai 2009, 18:29
Pompe à Vélo Billoute !
lol! lol! lol!
Message  maverick le Sam 09 Mai 2009, 18:36
lol! c est en forgeant que l on devient forgeron
tout les jours on apprend un truc de nouveau Very Happy
sa s appelle l experience maintenant tu sais study
maverick
Message  chris67 le Sam 09 Mai 2009, 19:45
Quelqu'un a dû échanger les moyeux
chris67
Nombre de messages : 106
Message  billoute le Sam 09 Mai 2009, 20:01
lol! et oui, ba c'est pas grave, juste un burin a changer geek
billoute
Message  Korgh le Dim 10 Mai 2009, 04:55
Non, juste les tambours avant à intervertir Smile (ils ont du l'être déjà par erreur lors d'un démontage)
Sinon le graissage des boulons au remontage, c'est un truc que beaucoup oublie mais qui facilite grandement les interventions par après. (et pas que pour les roues, d'ailleurs pour les roues, si tu as l'occasion d'en mettre aussi au cerceau, ça peut aider si un jour tu dois changer le pneu)
J'ai aussi eu ce genre de "problème" lorsque j'ai changé pour la 1° fois une roue du coté gauche du Dodge d'un amis Smile
Korgh
Message  ced1178 le Dim 10 Mai 2009, 08:34
Korgh a écrit:Non, juste les tambours avant à intervertir Smile (ils ont du l'être déjà par erreur lors d'un démontage)Sinon le graissage des boulons au remontage, c'est un truc que beaucoup oublie mais qui facilite grandement les interventions par après. (et pas que pour les roues, d'ailleurs pour les roues, si tu as l'occasion d'en mettre aussi au cerceau, ça peut aider si un jour tu dois changer le pneu)
Est-ce que les goujons ne sont pas plutôt fixés sur les moyeux ?!!!
ced1178
Nombre de messages : 24
Message  billoute le Dim 10 Mai 2009, 13:22
si tu as raison, ils sont sur les moyeux, faut les intervertir et tout. les ecrous etaient deja graissés, pas besoin d'en remettre, mais c'est ce que je fais a chaque fois. quand j'ai demonté le treuil, j'ai tout graissé, tellement j'ai eu du mal a desserer les boulons.
quand j'ai netoyé les rotules avant, j'ai regardé l'epaisseur des patin de freins. ils ont été changé recemment. Laughing c'est toujours ca de moins a faire.
billoute
Message  Korgh le Dim 10 Mai 2009, 16:25
Bonne question, ça fait un moment que j'en ai plus ouvert un (et je n'avais pas trop regarder à cela) mais ça devrait bientôt se refaire (des joints à changer)
Korgh
Message  ced1178 le Dim 10 Mai 2009, 16:47
Les goujons sont sur les moyeux de roue.
Je viens de changer tous les joints de pont.
ced1178
Message  Korgh le Dim 10 Mai 2009, 20:06
Faudra que je le fasse aussi, le pont avant fuit Smile
Faudra aussi que je change ceux de la boite de transfert et en vérifier d'autres.
Korgh
