Conversion Dynamo 6 volts en 12 volts
Message  ced1178 le Dim 10 Mai 2009, 08:42
Est-ce que quelqu'un a déjà rebobiné une dynamo Auto-Lite 6 volts en 12 volts ?
L'objectif de cette opération est de convertir un WC52 en 12 volts tout en gardant la batterie dans le compartiment moteur.
Je voudrais changer la tension d'utilisation tout en gardant l'aspect d'origine. (pas d'alternateur, ni de dynamo plus grosse)
Quelqu'un aurait peut-être une autre idée ?
ced1178
Nombre de messages : 24
Re: Conversion Dynamo 6 volts en 12 volts
Message  mrdodge11 le Dim 10 Mai 2009, 10:53
vend ton 6 volts et cherche un 12 volt lol!
Message  ced1178 le Dim 10 Mai 2009, 10:56
Oui je veux bien, mais du coup la dynamo sera plus grosse et je serais donc obligé de loger la batterie dans le caisson.
L'idée c'est de garder le gabarit de la dynamo 6 volts et de la transformer en 12 volts afin de pouvoir garder la batterie dans le compartiment moteur
ced1178
Message  Fb03 le Dim 10 Mai 2009, 17:01
Il y a deux tailles de dynamo 12 volt. Et le petit model il me semble qu'il est identique en taille à la dyna 6 volt. A vérifier ! Biensur elle n'a pas autant de puissance que le gros model par contre !
Fb03
Nombre de messages : 1123
Message  mrdodge11 le Dim 10 Mai 2009, 18:53
trés juste il y à deux tailles de dynamo 6 volt celle qui est moté sur le gmc ou la jeep sont plus petites
Message  ced1178 le Mar 12 Mai 2009, 15:58
Merci pour vos réponses
ced1178
