Joint de culasse
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Joint de culasse
Message  robette67 le Mer 24 Juin 2009, 16:12
De toute facon a ce stade ya pas photos,déja je trouve bizarre de voir de l'eau aux troux de passage alors que tu as vidangé le moteur??De toute facon enlever le carter tirer les pistons,faudras changer les coquilles de bielles,déglasser les cylindres.Je suppose que tu n'as pas pris les compressions avants?Il faudrais voir l'état des segments??A ce stade on démonte les soupapes pour rectifier les sièges,bien sur rectifier la culasse.Vérifie ta rampe d'eau j'ai l'impression que c'est le merdier la dedans.Et souvent le problème c'est de rouler a l'eau,un bon antigel évite ses problèmes.Pour le reste nettoyer le bloc comme il faut,moi je l'ai fait a l'huile et papier de verre très fin,e c'est un sacré boulot a moins d'enlever les gougeons.Remonté des joints en cuivre avec de la pate cuivré,moi je l'avais en bombe,serrer en deux fois la culasse et une troixième fois a chaud.Franchement c'est a toi de bien voir si tu na pas de fissures mais je pense aussi que ton problème vient du 6eme cylindre vers les soupapes sunny
Message  Hervé P le Mer 24 Juin 2009, 16:55
Déjà a mon avis d'amateur en mécanique , les boulons ne devais pas être très serrer. Car j'ai pas eu de mal a déboulonner et sans forcer.......
Sinon, oui je crois qu'il y a du boulot pour la faire belle........
Merci pour vos explications.......
Nombre de messages : 2042
Message  Hervé P le Jeu 25 Juin 2009, 10:30
derniere nouvel :
La culasse n'est pas plane ...
Donc direction le spécialiste pour y remédier.........Je la récupère mercredi......
Message  Hervé P le Sam 27 Juin 2009, 10:47
Fargo a écrit:
Peux tu nous mettre une photo du vieux joint de culasse ?
Fargo sunny
J'ai récupérer le vieux joint de culasse, il a pas l'air cassé. Mais je remontrer directement un neuf.....
Mais comme la culasse n'était pas plane et que je pense qu'elle n'était pas assez serré ( car j'ai pas eu de mal a dévisser), l'eau du passé entre deux.........
Voici les photos :
Message  Invité le Sam 27 Juin 2009, 11:39
Very Happy
Message  Hervé P le Sam 27 Juin 2009, 12:02
Merci pour tes conseils.
D'ailleurs j'ai imprimé le plan pour le remontage des boulons...
Et pour ce qui et de la Clé mon mecano va me prêter la sienne...
Il tournai très bien avant donc on verra après remontage.....
Message  Hervé P le Mer 01 Juil 2009, 16:17
je viens de récupérer ma culasse...
Et voila le résultat pour un peu + de 77 €.............
Y a plus cas trouver un peut de temps pour remonter.......
Message  Hervé P le Mar 07 Juil 2009, 17:33
Voici les dernières nouvelles..........
Joint remonter ainsi que la culasse..... Il faudra que je la ressert après qu'il ai chauffer......
Et ,il a redémarrer au premier tour de clé, aider du booster........
C'est vraiment une bonne mécanique......
Merci a tous ceux qui mon donner des conseils par MP, car c'était mes premiers début en mécanique......... cheers
Message  sleipner le Mar 07 Juil 2009, 17:44
Alors félicitations à toi et à ton 51 cheers
Message  robette67 le Mer 08 Juil 2009, 03:11
bien content cheers sunny
Message  Hervé P le Mer 08 Juil 2009, 13:27
robette67 a écrit:bien content cheers sunny
Et moi encore plus que sa Very Happy cheers
