fuite d'huile au nez de differentiel ariere
Message  gun4045 le Lun 15 Juin 2009, 11:33
voila j'ai un petit problème comme dit dans le titre j'ai une fuite au nez de différente arrière.
la fuite se situe au raccord entre le différentiel et l'arbre de transition arrière.
il possible de changer le joint spy sent démonter le différentiel complètement, ou je dois le démonter du pont arrière.
c'est la pièce 928114 ou la fuite se situe.
(j'ais le meme probleme a l'avant)
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Re: fuite d'huile au nez de differentiel ariere
Message  ced1178 le Lun 15 Juin 2009, 11:42
Oui tu peux changer le joint spi sans démonter le différentiel.
Tu démontes la chape et tu sors le joint à l'aide d'un tournevis. ( tu es obligé de le détruire)
Il ne te reste plus qu'à voir si il s'agit d'un pont renforcé ou d'un pont simple.
Tu reconnaitras le pont renforcé à la vis à tête carrée I02883.(les ponts simples n'en ont pas)
ced1178
Nombre de messages : 24
Message  gun4045 le Lun 15 Juin 2009, 12:08
merci pour ton bon conseil
je viens de regarder c'est bien un renforcer
aucune différence entre avant et arrière
pour le démontage de la transmission il y a une façon de procéder
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  ced1178 le Lun 15 Juin 2009, 12:22
Attention le pont avant n'est pas pareil que le pont arrière. Le pont avant est un pont simple. Les joints spis ne sont pas identiques.
Si tu achètes tes joints ches jeepest, il saura te renseigner.
ced1178
Message  gun4045 le Lun 15 Juin 2009, 12:27
ok et encore merci
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  Fb03 le Lun 15 Juin 2009, 13:47
Non il faut vérifier.
Il y a des ponts avant renforcés !
Fb03
Nombre de messages : 1123
Message  ced1178 le Lun 15 Juin 2009, 16:10
Effectivement. Donc c'est également à vérifier.
Voici la photo d'un pont avant renforcé. http://dodgewc.frbb.net/le-dodge-weapon-carrier-f1/pont-avant-t4546.htm?highlight=pont
ced1178
Message  gun4045 le Lun 15 Juin 2009, 17:32
le pont avant est ausi un renforcé cheers
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  mrdodge11 le Mar 16 Juin 2009, 05:55
attention ne monte pas les "NOS" de chez nos revendeurs se sont des joints qui sont sec et qui fuient dés le montage!!
La boite est jolie à mettre sur une étagére dans ton garrage mais c'est tout !!!
Passe par une boite qui est spécialisé dans les joint et les roulement par exemple dans ma région je passe par eux : http://www.cir.fr/sommaire.php3
Tu mesure ta chape et l'alésage du pont il te vendrons un bon joint spy moderne double lévre étanche celui la est pour moins cher qu'un vieux joint à lévre en cuir qui à séché 70 ans dans sa boite d'origine!!!
Message  gun4045 le Mar 23 Juin 2009, 16:42
desolé de mon retard j'ai eu beaucoup de travail et voila
merci mrdodge je vais suivre ton conseil
et voila que maintenant j'ai un bruit en 4em, je ne comprend pas je lai mis sur 4 bloc et la rien pas de bruits
si vous avez une id
j'ai regarder dans le becker et je n'ais rien trouver
je me demende si le pignon de 4em est encor bon?
coment le savoir sant demonter la boite
merci a vous tousse
gun4045
Modérateur
Modérateur
Message  Balouche le Mar 23 Juin 2009, 19:29
Y a pas de pignon de 4eme, la 4eme est en prise directe. C'est le pignon à queue qui se crabote sur l'arbre secondaire.
Peut être un roulement défectueux.
Cdt
Balouche
Nombre de messages : 107
Vehicule(s): : Dodge 1/3
Message  gun4045 le Mar 23 Juin 2009, 20:12
et merci a toi pour ta reponse rapide
je retient ton id mais je voudrais eliminer aussi toute les posibilite
est t'il posible que sela viene de la boite de transfert ou du pont ariere
je voudrais etre sure que c'ela viene de la boite avan de la deposer
ha oui tu veux dire que si j'ai un roulement usé j'ai du jeux donc un bruit de clacclac
gun4045
Modérateur
Modérateur
