Coupe-batterie
Coupe-batterie
Message  Patrick 45 le Lun 20 Mar 2006, 09:19
Où se trouve le coupe-batterie sur les Dodges ?
Parfois la batterie est dans le compartiment moteur ou dans le coffre arrière côté passager.
Sur mon Dodge, mais il a été modifié, le coupe-batterie est sur le côté du coffre arrière à droite.
J'ai l'impression que sur certain Dodge, il n'y a pas de coupe-batterie du tout.
Patrick 45
Nombre de messages : 184
Vehicule(s): : WC 51 Et Jeep M201
Re: Coupe-batterie
Message  Stéphane 21 le Lun 20 Mar 2006, 11:55
Je confirme sur le dodge, tout comme sur les jeeps US, il n'y a pas de coupe batterie. Je suis en plein dans l'electricité sur mon WC 52. Par contre je vais en mettre un, caché (sécurité incendie surtout...).
Stéphane
Stéphane 21
Nombre de messages : 108
Vehicule(s): : Jeep MB 02-1944/Bantam 04-1944/WC 52 1944
Re: Coupe-batterie
Message  Ledog le Lun 20 Mar 2006, 13:22
C'est juste, le seul coupe circuit qu'il y avait à l'origine, c'est l'allumage "ignition switch" sur le tableu de bord, mais ça ne coupe que l'allumage, les instruments, et la jauge à essence. Sauf erreur le démarreur peut encore tourner (à confirmer j'ai pas fait le test sur Dodge, mais sur mon GMC c'est comme ça). Sur mon Dodge, j'ai un coupe circuit à la sortie de la batterie (à mettre sur le +, bien sûr). Le mien est caché (je ne sais pas si je peux le dire...) hum, pale derrière le siège passager avant. On passe le bras entre le siège et le caisson droit et on le trouve. C'est le type standard avec la clé rouge. Il faut que j'en mette un sur le GMC (j'ai un ignition switch à clé, c'est au moins ça).
Ledog
Nombre de messages : 1362
Re: Coupe-batterie
Message  Fb03 le Lun 20 Mar 2006, 15:49
Oui d'origine pas de coupe circuit !
Mais je pense que c'est bien d'en ajouter un !
Après chacun fais sa sauce, tu le met ou tu préfères et où ça se voit le moins !
Fb03
Nombre de messages : 1123
Coupe circuit
Message  JPL le Lun 20 Mar 2006, 16:59
Cher Ami
Mais science est limité, mais d'expérience, je sais qu'un coupe batterie se met sur le négatif; entre la batterie et la masse.
Explication. Si on débranche la batterie et que la clef touche la caisse, il ne se passera rien car la négatif sera isolé par le coupe batterie, dans le cas contraire, ce sera le court jus avec possibilité d'explosion de la batterie. Idem, lors de la recharge de la batterie ; si une pince se décroche et touche la caisse il n'y aura aucun problème avec un coupe circuit OUVERT sur le négatif
Bien à vous
JPL
JPL
Nombre de messages : 63
Re: Coupe circuit
Message  Ledog le Lun 20 Mar 2006, 18:01
JPL a écrit:Cher Ami
Bien à vous
JPL
Juste, c'est pour ça que moi, quand je sors une batterie, je déconnecte d'abord le - Comme ça si la clé touche le + plus la caisse, pas de risque.
Pour la recharge, si c'est le + qui glisse de la batterie, ça risque de faire sauter le fusible du chargeur (assez rapidement). Si c'est le moins, il ne se passera rien.
Ledog
Re: Coupe-batterie
Message  alainwc51 le Lun 20 Mar 2006, 18:01
le mien et sous le siege passager
alainwc51
Nombre de messages : 200
Re: Coupe-batterie
Message  alainwc51 le Lun 20 Mar 2006, 18:02
alainwc51
Re: Coupe-batterie
Message  Didine le Lun 20 Mar 2006, 20:25
Ben moi, mon coupe-tout est sous... VOUS SAUREZ PAS !!!
Allez, sous le volant côté gauche, mais vous aurez quand même pas la clé Very Happy Et puis faut des petites mains agiles pour y accéder...
Didine
Nombre de messages : 884
Re: Coupe-batterie
Message  Gérard le Lun 20 Mar 2006, 20:31
Please, sortez vos batteries du véhicule pour les charger Exclamation
Gérard
Nombre de messages : 47
Re: Coupe-batterie
Message  Fb03 le Lun 20 Mar 2006, 20:55
Euh nan pas la peine ! Surtout avec un coupe circuit !
Fb03
Re: Coupe-batterie
Message  jean-marc le Lun 20 Mar 2006, 21:16
Un coupe circuit est bien utile: lors des espos il évite qu'un gugusse monte à bord et mette un coup de pied dans le démarreur par accident. (on est pas toujours juste à coté de son camion). affraid
De plus ça protège des incendies.
Jean-Marc
jean-marc
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 606
Re: Coupe-batterie
Message  jeff52 le Lun 20 Mar 2006, 23:51
Very Happy salut à tous--- alors, on coupe sur le + ou bien sur le - ? j' avais deja lu ailleurs que en coupant sur le - , la batterie "tournait ds le vide" et que c'etait plus sur--- qu'en pensent les specialistes du forum? Wink
Nombre de messages : 714
Re: Coupe-batterie
Message  Patrick 45 le Mar 21 Mar 2006, 08:12
Merci pour vos réponses, je comprends mieux maintenant pourquoi sur les Dodges il n'y a pas de standard (comme sur la M201).
En ce qui me concerne, je pense qu'il faut mettre un coupe-batterie tout d'abord pour la sécurité en cas de problème électrique et ensuite c'est une sécurité contre le vol.
Il me semble à moi aussi, qu'il faut mettre le coupe-batterie sur le - mais je laisse les spécialistes donner leur avis.
(sur mon Dodge c'est sur le -)
Patrick 45
coupe batterie
Message  JPL le Mar 21 Mar 2006, 09:40
Re-bonjour à tous
Sur tous les véhicules actuels muni d'un coupe batterie, celui ci est sur le négatif. Mais attention : ne jamais dans ce cas brancher d'accessoires directement sur le négatif de la batterie car dans ce cas, si le coupe batterie est ouvert et qu'on donne un coup de démarreur, toute l'intensité passera par l'accessoir et ses fils de connections vont bruler. En résumer, il ne doit rien avoir de branché sur le cable entre le - de la batterie et le coupe batterie. Les accessoires se branchent après le coupe batterie ou sur le chassis.
JPL
JPL
Re: Coupe-batterie
Message  legion le Mer 19 Juil 2006, 13:35
moi c sur le - que j'ai brancher mon coupe batterie apres avoir demander a un mecano et je l'ai mit sur mon suport de batterie il faut donc a chaque foi ouvrire le capot pour le mettre mais je vai le changer de place et le mettre dans l'abitacle c pas tres pratique d'ouvrire le capot a chaque foi surtout quand on a des perte de jus j'avai oublier de l'enlever pour une nuit et le landemain plus rien dans la batterie a recharger...
legion
Nombre de messages : 82
coupe batterie
Message  JPL le Mer 19 Juil 2006, 16:40
Bonsoir à tous
De toute façon, c'est toujours le négatif qu'on coupe en premier ; sa la batterie comme ça si un outil touche le positif et la caisse il n'y a pas de dégat
Amicalement
JPL
JPL
Re: Coupe-batterie
Message  fred50 le Sam 08 Mar 2014, 23:21
bonjour,
je vais bientôt installer un coupe batterie sur mon wc 63, Est-ce que vous pourriez me faire une photo de votre coupe batterie en place, afin de mieux me rendre compte de comment vous l'avez fixé.
merci par avance
Nombre de messages : 1009
Re: Coupe-batterie
Message  fred50 le Lun 10 Mar 2014, 21:46
hello,
personne pour m'aider  confused
Re: Coupe-batterie
Message  jp95 le Mar 11 Mar 2014, 09:37
salut fred comment vas tu ? bien j espere je ne vois pas pourquoi tu veut mettre un coupe batterie alors qu a l origine il y en a pas le plus simple moi je laisse toujours une cle de 10 et je demonte une cosse de la batterie comme ça pas de truc muche deguelasse sur mon dodge ainsi que les guilandes lumineuses et surcharge de gamelle et autres sac ou bidon si les g.i voyait tout ça ils seraient m d r mon maitre mot c est l origine sans pour cela etre puriste je te souhaite une bonne journée a + jp95  Very Happy
Nombre de messages : 2281
Re: Coupe-batterie
Message  fred50 le Mar 11 Mar 2014, 10:42
salut jp,
sa va bien et toi??
c'est pour éviter d'avoir a démonter a chaque fois, si ça peut éviter les vols et les incendies!!!
j'ai pris note de ta remarque
merci a++
Re: Coupe-batterie
Message  fred50 le Mar 11 Mar 2014, 22:10
oui le modèle que j'ai acheté est avec une cle unique, comme celui-ci: http://www.jeepsudest.com/boutique/13-electricite-12v/716-coupe-batterie-general-clefs/
(je ne fais pas de pub)
Re: Coupe-batterie
