Compression moteur
Page 1 sur 6 • Partager •
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Compression moteur
Bonsoir les amis,
J'ai une petite question pour les spécialistes !
J'ai l'intention dans les jours qui viennent de prendre les compressions de mon moteur pour voir un peu sa santé actuelle!
Es ce que quelqu'un sait quelles sont les taux dit "normaux" de compression?
Et quel est la procedure à suivre pour prendre ces valeurs avec le testeur de compression?
Merci d'avance.
Sylvain.
Merci d'avance.
Sylvain.
ryan60- commandant!
- Nombre de messages: 630
Vehicule(s):: dodge wc 51
Re: Compression moteur
Salut Sylvain, regarde déjà là
http://dodgewc.frbb.net/le-dodge-weapon-carrier-f1/taux-de-compression-t2048.htm?highlight=compression
Qu'est-ce que tu as comme testeur ?
sleipner- commandant!
- Nombre de messages: 1953
Vehicule(s):: 82004358
Avant de prendre les compressions, xeme x, vérifier le jeu aux soupapes.
Prendre les compressions à chaud + - 70°. entre 6kg et 7,5kg de façon regulière pour chaque cylindre.
Cdt
Cdt
Balouche- 1er classe
- Nombre de messages: 108
Vehicule(s):: Dodge 1/3
Bonsoir sleipner comment ça va? Alors donc j'ai un TESTEUR DE COMPRESSION DE MOTEUR ESSENCE 300PSI de 0 à 21 bars avec 4 embout adaptable de 10 12 14 et 18 il me semble.
J'espère que c'est bon !lol.
ryan60- commandant!
Bonsoir Balouche , merci pour toutes ces précisions.
ryan60- commandant!
Merci pour le lien Sleipner , je n'avais pas trouver sur le moteur de recherche du forum suis trop nul ! lol.
En plus j'ai le TM alors là j'ai carrement honte!
Mais en faite ce que je voudrai savoir c'est comment on fait pour prendre ces fameuses compressions? ( Mettre le testeur à la place d'une bougie et donner un leger coup de démarreur, c'est ça?).
Merci.
Merci.
ryan60- commandant!
Salut, débrancher la bobine et faire tourner le démareur ;;;
p.portelli- commandant!
- Nombre de messages: 614
Vehicule(s):: WC 52 , remorque ben hur ...
Ok Ok merci merci p.portelli, ceci va mettre utile, c'est tout bon pour moi alors, maintenant je sais comment faire et je regarderai dans la TM
pour les taux.
Un grand merci les amis et au plaisir de pouvoir vous aider à mon tour, un jour, en retour! (ouah z'avez-vu les rimes! lol! ).
ryan60- commandant!
Bon quand tu seras devenu un pro de la compression, je viendrai te voir avec le mien...
Sans problème Sleipner avec plaisir! ça nous donnera l'occasion de nous voir et de boire un verre! lol.
Petit à petit j'apprend , je me débrouille avec votre aide.
Demain je vais régler la richesse de mon carbu car depuis que j'ai mis le filtre à air, il ne tourne plus pareil forcement.
Et un ancien mécano à la retraire en passant devant mon garage, rien qu'à l'oreille, en l'entendant tourner , m'as dit qu'il y avait trop d'essence et qu'il fallait régler la richesse.
Alors demain je m'y colle!!!
ryan60- commandant!
Je me permet d'ajouter une précision sur la procédure d'essai et oui !!!! c'est le coeur de ce que j'ai appris tout au long de ma formation de BTS Moteurs à Combustion Interne. Le remplissage d'un moteur thermique essence (ref : 6 cylindres de vos BB
) dépend d'un principal paramétre qui est le remplissage d'air admis. C'est normal plus il y a de masse de mélange admise et plus on comprime fort !! Mais aussi hyper important les conditions météorologique, certain diront mais non etc... je vous explique pourquoi : les valeurs précisées par le constructeur à l'occurence DODGE dans le TM sont réalisées dans les conditions standard soit 25°C et 1000mbar alors donc si vous réalisez vos essais dans d'autre condition biensur s'il fait 20°C et 1015mbar c'est bon, on va tout de meme pas pousser, mais par contre s'il fait 10°C et 980mbar cela va fausser vos mesures car la masse volumique de l'air va changer donc cela va influencer le remplissage la masse admise ne sera plus la meme et donc la pression de compression non plus !!!
Bon bref c'était un peu de théorie, maintenant la procédure que je vous propose :
- vérifier tous les réglages qui permettraient une éventuelle fuite de pression (jeu aux soupapes, étanchéité des soupapes, joint de culasse etc....)
- être dans les meilleurs condition atmosphérique.
- retirer toutes les bougies pour facilier la rotation du moteur à vide.
- placer le compressiométre sur l'un des puits de bougie avec l'embout adapté.
- mettre grand ouvert le papillon des gaz du carburateur (voici la notion de remplissage, si vous n'ouvrez pas votre papillon en grand la pression de fin compression sera plus faible et vis et versa)
- lancer le moteur puis effectuer votre relevé (faire 2 voir 3 relevé par cylindre et en faire une moyenne)
Voila j'espère avoir apporté des explications claires et précises et bon relevé.
Amicalement Mathieu.
mattWC52- 2em Classe
- Nombre de messages: 32
Vehicule(s):: Dodge WC52
Eh bien là Mathieu je suis sur le C-L !!!! Super Rapide, explication clair et procédure détaillée, là je m'incline et dis un grand merci.
ryan60- commandant!
de rien ryan60 on est tous là pour s'aider du mieux que l'on peut. Bon courage et tiens nous au courant.
Sleipner c'est toi sur la photo???? lol
ryan60- commandant!
Sujets similaires» Compression de musique Wave
» le pylone moteur
» moteur bernard
» Moteur Sirio S12 TSP
» MOTEUR V8 SCANIA R
» le pylone moteur
» moteur bernard
Page 1 sur 6
