quetion filtre a huile
Message  robette67 le Sam 27 Juin 2009, 08:59
Dans le filtre a huile ya une entrer sur le coté en haut et un retour moteur c'est bien le tube qui ce trouve au milieu du fitre,corriger moi si je me trompe?J'ai donc une bonne pression a froid,un peu moin a chaud et l'aiguille du mano travaille bien selon les accélération.J'avais un petit cuinement alors je pensais vérifier si la pompe donnais bien.En enlevent le couvercle j'ai trouver que c'étais pas bien rempli,j'ai donc enlevé le filtre et démaré,de l'huile vient bien par le tuyaux du dessus mais en petite quantitée et je trouve ca bizar.J'ai seulement ce bruit quant le moteur monte en température,jamais a froid et quand je roule bien ce bruit disparais,avez vous une idée sunny
