C'est quoi ça?
C'est quoi ça?
Message  Ledog le Mar 21 Mar 2006, 21:50
J'ai cette boîte de raccordement électrique dans mon caisson avant droit, où il y a la batterie. A quoi ça servait? Je crois que c'est là que vient le boîtier d'alimentation des postes radios. Non? Si oui, est-ce que c'en est un?
Ledog
Nombre de messages : 1362
Re: C'est quoi ça?
Message  qmc 94 le Mar 21 Mar 2006, 23:16
Bonsoir, c'est bien un boitier de raccordement US, mais malheureusement, il n'y a plus les barettes à l'intérieur. C'est à garder soigneusement.
Cordialement
qmc 94
Nombre de messages : 10
Vehicule(s): : 52-54-57
Re: C'est quoi ça?
Message  Ledog le Mar 21 Mar 2006, 23:32
Ah bon! Merci!
Il manque un couvercle aussi je présume?
Qui a la dénomination US de ce boîtier?
Ledog
Re: C'est quoi ça?
Message  Stéphane 21 le Mer 22 Mar 2006, 12:08
Bonjour effectivement il s'agit du boitier de raccordement pour alimentation poste de radio. il manque le couvercle celui ci est constitué d'une simple plaque en tole ayant les dimensions de la boîte. A l'origine il porte un numéro de nomenclature.
Ces boîtiers deviennent rares ils étaient également montés sur les jeeps.
Si vous n'étes pas pressé je pourrais vous faire une photo mais pas avant deux mois.
Stéphane
Stéphane 21
Nombre de messages : 108
Vehicule(s): : Jeep MB 02-1944/Bantam 04-1944/WC 52 1944
Re: C'est quoi ça?
Message  Ledog le Mer 22 Mar 2006, 17:15
L'alimentation d'une radio, si elle est sur un mouting précablé, c'est un + et un -. Il n'a donc pas besoin de plus de borne dans le boîtier. Non?
Ledog
Re: C'est quoi ça?
Message  Stéphane 21 le Mer 22 Mar 2006, 18:14
Tu as tout a fait raison d'ailleurs tu as la partie plus qui est isolée et elle est présente dans ta boite je la vois sur ta photo. Tout a été peint mais normalement elle est noir (bakelite ou plastique) ta vis sert bien sur au moins . les deux trous que tu as dans ton boîtier correspondent aux passages des cables ton dodge a bien été equipé radio, normalement.
Stéphane 21
Re: C'est quoi ça?
Message  Ledog le Jeu 23 Mar 2006, 00:21
Donc il n'y aurait plus qu'a remettre des écrous sur ces vis, avec les cosses des fils et un rondelle dessous? Et puis un couvercle, éventuellement.
Ledog
Re: C'est quoi ça?
Message  Ledog le Jeu 23 Mar 2006, 00:23
Une autre question...
Vu que j'ai la place dans le caisson, si je veux mettre un radio dans mon Dodge, est-il utile de mettre un deuxième batterie 12V ou celle du camion suffit? Comment vous feriez vous?
Ledog
Re: C'est quoi ça?
Message  Stéphane 21 le Jeu 23 Mar 2006, 06:20
oui pas de problème verifies que ta borne + est toujours isolée de la caisse. Une seule batterie suffit sauf si tu restes un bon moment a l'arret (moteur non tournant) avec un poste en emission. Ils sont gros consommateur de courant.
Bonne journée Stéphane
Stéphane 21
Re: C'est quoi ça?
Message  pierrot le Mar 23 Mai 2006, 14:45
et cela depend du poste utilisé ...........................
pierrot
Nombre de messages : 208
Re: C'est quoi ça?
