on a virée la rampe a eau
Page 1 sur 1 • Partager •
ben voila c'est fait on a virée la rampe a eau
donc comme prévu robette est passe a la maison et franchement c'est un gars super sympa
on a d'abord démonter tout l'avant bein yen a du brol a démonter
pui vient le tours de la pompe a eau on s'attendait a voir un truc tous pourri
l'entrée était bien propre pui voila vient le moment ou il faux la viré et la un stress commence
et la comme rien robette prend la rampe a eau avec une pince et tire dessus elle est venue toute seul a peine 5 sec
pui on a tout rincer a l'intérieur puta..... quelle merde la dedans
en fin on remonte le tout et la la merde une durite qui était pourrie casse comme rien donc comme c'est un jour férier 21 juillet
on n'a malheureusement pas pu faire un tours pour le contrôler de la température
en fin je voudrais tout particulièrement remercier robette pour le boulot qu'il a fourni
merci robette
voici quelque photos
VICTOIRE
regardez la merde qui coule
la robette avait une grande soif
encore un grand merci a toi robette
merci robette
VICTOIRE
gun4045- Modérateur
- Nombre de messages: 681
Vehicule(s):: dodge wc52
Re: on a virée la rampe a eau
En voilà du bon boulot gun4045 !!!
T'a vérifié la pompe à eau ?
Ippon- commandant!
- Nombre de messages: 1380
Vehicule(s):: Dodge WC51en restauration, Harley Davidson WLA, Water tank, remorque Bantam
ben elle n'avais pas l'air si pourrite que ca la vieille rampe, m'enfin là t'es tranquille pour un bout de temps!
gmcvert- commandant!
- Nombre de messages: 362
Vehicule(s):: gmc cckw352 close cab, dodge wc51 modif 52
salut a tous
bon boulot quelle chance que elle soit venu si bien , j ai un vieux bloc de t 214 j ai essayé de la sortir de dedant et ben quelle merde a mon avis des quelles sont pourrit il n y a qu une solution chalumeau pour decolé la rouille .
bonne continuation a tous dans vos restau .
@+ franck
@+ franck
franck- commandant!
- Nombre de messages: 607
Vehicule(s):: dodge wc51 52
ben voila pour répondre a tout le monde tout est ok
on a vérifier la pompe a eau nickel elle est comme neuve un bon coup de karcher et c'est reparti comme en 40
pour la rampe ben oui on a êtes vraiment surpris de son état , bon c'est vrai que les 15 dernier cm était boucher
après un coup de karcher elle était déboucher et moi jetait d'avis de remette la vieille mai bon robete ma dit vau mieux mettre la nouvelle !!!!!!!!!!!!
robette a regarder dans le bloque et la culasse et il ma dit que mon moteur avais toujours tourner avec de l'antit gel et c'est pour sa que l'on a eu
si facile a enlever la rampe a eau .
evidament nouveau joint etc.
on a vérifier le calorsat ou thermostat nickel ausis il s'ouvre et se referme bien.
par la même occasion on a ouvert la boite de vitesse et la ben c'est pas terrible de la fine limaye de bronze est d'ans l'huile
et les pignon sont bien bouffer en fin bouffer je vais mettre une photos c'est plus explicites.
mai bon robette ma dit c'est bizarre que tes vitesse ne saute pas ,en fin moi je n y connais rien en boite de vitesse
je l'aise donc lavis au expert
en tou cas il est impératif que je change l'huile
puta...... c'est ma femme qui va encore faire des bon d'1m
alors demain ou tantôt vus qu'il est relativement tard achat de durite remplacement et tout le bataclan
mise en eau puis baaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllade evidament je vais virer l'arbre pour partir
on a aussi vérifier les arbre de transmission et le verdict est pluton moche je dois remplacer un croisillon
changer toute les huile des ponts etc en fin un gros entretien
bon la photos
le tout en une journée avec barbecq vin et tout le tralala
encore merci robette
robette je sais que ton ordi est planter ,il est fort probable que je vienne a bastogne samedi evidament avec le dodge
bon la photos
gun4045- Modérateur
sur le mien, ce pignion de 3ém 4ém est encore pire que le tient!! c'est pas si grave encore.
Ordi déplanté,alors tu as une durite,ca roule,ca chauffe???
robette67- commandant!
- Nombre de messages: 2540
Vehicule(s):: wc 51,remorque ben hur.
salut robette
ben oui j'ai remis 3 nouvelles durite puta.... il la vendait au mettre j'ai pris les 2 modèles sauf celle du bipas
sa ma couter 150€
pui on a fais un essai a plat il est a 155°f en petite cotes 165°f et en grosse cotes 180°f
il ne fuit pas c'est déjà sa
on a fais en tout +- 100km
ha oui au fait j'ai virer l'arbre de transmission avant et le bruit est toujours la
je pense a un roulement mais je ne sais pas définir le quelle c'est la merde
je viendrais chez toi surement samedi
un grand merci a toi pour ton aide précieuse
cordialement nico
sa ma couter 150€
cordialement nico
gun4045- Modérateur
Ca fait cher la durite,faut que tu fasses gaffe
pour le bruit tu devrais déja éliminé les bruits parasites que tu sais avec du feutre ou autre,ce serais la guerre t'es repéré a 1 km
Déja remplacer les huiles,pour le bruit on pourraient démonter le roulement???
La aussi a cause de l'orage mon ordi a en fait cramé,j'ai fait refaire,j'ai perdu tout mes contacts et adresse,plus de photos ni rien,une boite vide,heureusement que j'avais sauvé les photos la semaine avant sur cd,piouf
je vais faire comme tu dit
punaise ta pas de bol en ce moment avec ton hordi
pour la temperatur c'est vrai qu'il fesai chaud hier
gun4045- Modérateur
salut a tous
faut y metre un onduleur au pc , je connais sa m est deja arrivée aussi avec sa plus de bléme .
franck- commandant!
Maintenant je tire la prise tout les soir et le tel
Bonjour a tous ,
je cherche une rampe d'eau mais en inox celle que j'ai vu sur les photos me semble justement en inox
merci tu tuyau enfin rampe
fred 17- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 173
Vehicule(s):: WC 52
jeepest vend en inox je crois j'attend je viend de leur commander la mienne .
marioland68- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 248
Vehicule(s):: wc 52 + jeep
Sujets similaires» rampe hélicoidale
» Mon projet: la rampe nord du St Gothard à Wassen
» on a virée la rampe a eau
» Boule de cristal...Tête de rampe. *
» Rampe de phares pour SUBARU 2002
Page 1 sur 1
