carburateur Chrisler Ball et ball
Message  jitomir le Jeu 30 Juil 2009, 10:37
J'ai un carbu ball ball sur mon wc63,et je cherche de la doc technique pour comprendre son fonctionnement et eventuellement le refaire ...Car j 'ai quelques petits soucis de demarrage et apres etre passé partout:oops: je pense au carbu dernier maillon de la chaine...
D'avance merci,
Alain
jitomir
Nombre de messages : 180
Re: carburateur Chrisler Ball et ball
Message  robette67 le Jeu 30 Juil 2009, 11:00
Message  jitomir le Jeu 30 Juil 2009, 11:24
Merci pour ce precieux lien, J'avais pourtant chercher mais bon ..
Maintenant au travail..
Bonne journée,
Alain
jitomir
Message  DODGE62 le Jeu 30 Juil 2009, 19:08
moi avec le carter jai toujour un léger troue a l'accélération,mème en changeant le kit complet avec pompe de reprise ces pareil,et je crois que ces le défaut du ball ball
Message  jitomir le Jeu 30 Juil 2009, 20:47
D'accord c'est rassurant,je pense effectivement que c'est leur vice,car c'est un peu galere et je pensais que c'etait un pb de reglage:oops: Mais bon on va quand meme tanté de le resuivre ..
Je vous remerci de ces precisions et vous tiendrais informé de mon cheminement..
Bonne soirée ,
Cdt
Alain
jitomir
Message  gun4045 le Jeu 30 Juil 2009, 21:03
avec le zenith c'est le meme j'ai un trou
en fin tu vois bien de quoi je parle
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Message  DODGE62 le Jeu 30 Juil 2009, 21:09
jai tout essayé mais ta toujour un beuhhhhhhh quand tu veut rétrogradé et hop sa part,il faut apuyé doucement sur la pédale et plus de troue,si on lui fou un grand coup de plein gaz et bas la ces le beuhhhhhhh Very Happy
zenith pourtant non pas de troue a l'accelération ,ta pompe et peut ètre gripé ou le joint mort
Message  robette67 le Jeu 30 Juil 2009, 21:44
jamais eu de trou avec mes carter,ca répond direct,juste bien vérifié la pompe de reprise,que le joint soit bon
Message  DODGE62 le Jeu 30 Juil 2009, 21:53
moi jen connais 4 de dodge en carter et il on tous un troue a l'accelération,moi jai mis un kit neuf et n'étant pas mancho il ya quand mème se troue et tous et bon,niveaux de cuve,joint etc
Message  bob museum le Jeu 30 Juil 2009, 22:04
mon pere et moi avont un carter et pas de trou avec aucun des deux
bob museum
Nombre de messages : 533
Message  robette67 le Ven 31 Juil 2009, 06:36
Le trou vient uniquement du fait du grippage du piston de dépression dans la chambre a cause du joint qui bloque dans celle ci.Si au montage vous ne l'avez pa laisser tremper dans de l'huile et si vous rouler sans additif elle grippe et vous avez un trou.J'ai changez mon zénith pour un carter car je le connait très bien et bien régler et en ordre ya pas de soucis.
Message  pierrot le Ven 31 Juil 2009, 14:55
j'ai bataillé pendant de nombreuses heures pour eliminer le trou sur un ball & ball
et puis j'ai lu la documentation du carter qui est proposé sur le forum
et là eureka !!!
il est dit que la hauteur de cuve est primordiale pour le bon fonctionnement du moteur
Donc bien respecter la hauteur de cuve ( oui je sais cela fait bizarre car très bas presque à toucher le bas de la cuve)
et à ce moment là le trou a totalement disparu
Conclusion toujours bien lire les manuels techniques et suivre les données à la lettre , pas d'improvisation
pierrot
Nombre de messages : 208
Message  DODGE62 le Ven 31 Juil 2009, 17:50
jai réglé la hauteur de cuve est ces toujour pareil,on est quand mème 4 a avoir le léger troue,et je ces lire une rta
Message  bruce62410 le Ven 31 Juil 2009, 18:20
salut !!
De toute facon moi j'ai un carbu carter et un zenith et les deux me fond un léger trou à l'accelération !!!!!!
Et pourtant je les es fait refait démonté remonté etc etc et toujours ce petit trou !!!! enfin sa n'a pas trop d'importance sur le fonctionnement du moteur et pas d'influence sur la conduite ...
bruce62410
bruce62410
Nombre de messages : 116
Vehicule(s): : 1/ wc 51 2/ wc 51 veraro 3/jeep m201 4/ un cushman navy et des remorques pour mettre derriére tout ça !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.facebook.com/VehiculesMemoirePassionWingles
Message  pierrot le Lun 03 Aoû 2009, 11:27
bon alors il faut reprendre le montage du carbu à la base en sachant
- verifier que le joint d'embase du carbu ne bouche pas le trou d'aspiration de la pompe à depression .Si oui faire un trou et verifier l'alignement du trou entre carbu joint et embase .
- il ya des billes dans le carburateur , bien verifier que la petite bille est dans le bon conduit et la grande également
- concernant la pompe de reprise , moi j'ai passé du papier 600 à l'eau dans le corps de plonge pour enlever les aspérités , ensuite du belgom alu ou du ouator à l'interieur pour finir le polissage .Attention a ne pas trop aggrandir le trou tout de même sinon plus de pression .
-je reviens sur le niveau de la cuve et j'y tient particulierement vu mon experience .La cuve du ball & ball contient un epaulement au fond , epaulement avec au milieu une rainure de passage d'essence
cet epaulement n'existe pas sur le carter mais il ne faut pas tenir compte de cet epaulement dans le calcul de la hauteur .
Mettre à la bonne hauteur avec un pige que l'on peut se fabriquer soit même dans du carton .
Une fois mis à la bonne hauteur on voit que le flotteur se lève à peine de l'épaulement , il y a tres peu de course , c'est normal .
Et a partir de là je sais plus quoi te dire
pierrot
Message  jitomir le Sam 08 Aoû 2009, 12:28
Nous sommes samedi et c'est mecanique Crying or Very sad .
Bon j'ai donc suivi vos conseils et me suit armé d'une bonne dose de patience...
- verifier que le joint d'embase du carbu ne bouche pas le trou d'aspiration de la pompe à depression .Si oui faire un trou et verifier l'alignement du trou entre carbu joint et embase . C'est ok
- il ya des billes dans le carburateur , bien verifier que la petite bille est dans le bon conduit et la grande également .c'est ok
Mettre à la bonne hauteur avec un pige que l'on peut se fabriquer soit même dans du carton .Donc là j'aurais besoin de plus d'info,sur la hauteur car je n'ai pas d'appareils ou reglettes😢J'avance vraiement à taton et ça serait un miracle de tomber sur le bon reglage au pif.
Une fois mis à la bonne hauteur on voit que le flotteur se lève à peine de l'épaulement , il y a tres peu de course , c'est normal ??
Donc ce matin j'ai tout demonté,au remontage pas de soucis le camion demarre..Mais tres vite il se "gave"d'essence??J'ai debranché l'arrivée d'essence sortie de pompe le camion redemarre jusqu'a epuisement d'essence dans le carbu..L'essence arrive bien la pompe "envoi plein pot"...Donc j'ai encore un soucis et besoins de vos precieux conseils ou idées sur le sujet:oops:
D'avance merci,dans l'attente de vous lire,
Cdt alain
jitomir
Message  Invité le Sam 08 Aoû 2009, 13:35
Very Happy
Message  pierrot le Sam 08 Aoû 2009, 17:50
page 290 et figure n° 6 dans la doc technique
une barette a se faire en carton avec 2 pointes pour chaque flotteur mesurant 2,98 mm c'est pas sorcier
pierrot
Message  jitomir le Sam 08 Aoû 2009, 17:58
Je vois bien ce cavalier,mais à priori il est bien en place et laisse les flotteurs libres, par contre les flotteurs ne font pas leur travail puisqu'ils n'obturent pas l'arrivé d'essence ..je vais incliner d'avantage la petite patte qui appui sur ce pointeau..C'est ce qui fait la hauteur de cuve,c'est effectivement ce reper qui me manque et si il y avait une hauteur à respecter ???je suis preneur..Mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'il tournait comme une horloge et par quel effet ce serait-t-il dereglé??
Bref maintenant il faut que j'arrive à le reregler..
Merci pour ce partage de competence,
Cdt Alain
jitomir
Message  jitomir le Sam 08 Aoû 2009, 18:00
Merci ,
Ok pour la hauteur,nous ecrivions en meme temps Wink
Il n'y a rien d'autre que j'oublirai??
Cdt Alain
jitomir
Message  pierrot le Sam 08 Aoû 2009, 22:23
Sorry c'est 1,98 la hauteur de cuve
fais toi une barre en carton avec 2 pointes qui mesurent environ 2mm de haut.Ces pointes ont le même ecartement que les 2 flotteurs
Positionner la barre sur le haut de la cuve
et les 2 pointes doivent toucher les 2 flotteurs .
pierrot
