remontage couple conique pont Ar
Message  merlin le Ven 31 Juil 2009, 06:18
salut à tous,
aprés avoir cassé mon couple conique sur mon pont Ar je m'apprète à tout remonter...
mais je sais que le graissage des roulements se fait par barbotage d'huile de pont, mais puis je mettre de la graisse pour le remontage sur les cage et les roulements???
merci à tous!!
merlin
merlin
Nombre de messages : 1184
Re: remontage couple conique pont Ar
Message  p.portelli le Ven 31 Juil 2009, 07:03
Salut Merlin, la caisse est prête , au cul du dodge, j'attends le coup de fil du transporteur ...
A plus et bon courage.
Le nez de pont se monte tel quel, pas de réglage, c'est déjà fait . Rince le au gaz oil, histoire de virer la poussière et la vieille huile .
p.portelli
Message  robette67 le Ven 31 Juil 2009, 07:39
Dans le tm ils disent de graisser les roulement avant le remontage,je ne sais pas pourquoi?
Message  merlin le Ven 31 Juil 2009, 14:51
je ne vais pas le démonter sois en sur!!!! je ne saurais pas le remonter et il parrait que c'est une chiure pour les réglages!!! (d'ailleur si quelqu'un a des photos du remontage avec les régages???)
mais une fois bien propre y mette une bonne couche de graisse dans les roulements je pense que cela ne doit pas y faire mal!!!!
merlin
merlin
Message  robette67 le Ven 31 Juil 2009, 15:53
franchement on a démonté celui de gun et c'est fastoche,a part qu'il faut une douille spécial pour libérer le roulement,sinon c'est burin.
Message  mof90 le Ven 31 Juil 2009, 16:17
c'est parce que ce sont des roulements avec une cage séparée, tu procèdes toujours à une première lubrification à la graisse (de roulement) sur ce type de roulement puisque tu ne peux pas lui faire de lubrification durable au moment de la fabrication, disons que ça permet une mise en fonctionnement plus "souple".
Attention à ne pas noyer le roulement de graisse (trop de graisse peut générer une surchauffe du roulement puisqu'elle freine le mouvement), en général, les fabriquants donnent un remplissage de 30 à 50 % des espaces vides.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  merlin le Ven 31 Juil 2009, 19:24
merci!!!!je remonterais le tout comme vous dites!!!
merlin
merlin
