Contacteur feux stop ...
Message  p.portelli le Sam 08 Aoû 2009, 12:51
Salut, je viens de finir l'éclairage de la remorque, je branche la prise ( une moderne, en métal, avec les deux stop, veilleuses, et clignotants) et oh surprise, le contacteur de feux stop fume ! C'est peut être pas prévu pour 4 fois 21 watts ? donc je le change et je met un relais ....
A l'origine, il n'y a qu'1 stop sur le dodge et un sur la remorque ?
p.portelli
Re: Contacteur feux stop ...
Message  JPL le Dim 30 Aoû 2009, 07:08
Tu as certainement un problème de cablage, le manocontact de stop est ouvert en l'absence de pression, donc pas de courant, si tes feux s'allument sans freiner, c'est qu'il y a un retour par ailleurs. Un relais ne changera rien sinon limiter l'intensité qui passe dans le manocontact lors d'un freinage.
Cordialement
JPL
JPL
Nombre de messages : 63
Message  mrdodge11 le Dim 30 Aoû 2009, 13:08
100 ù dacod'ac rien à voir avec le switch stop j'ai souvent monté 4 stop sur des dodges + remorque et cela marche trés bien, t'à dus faire une erreur quelque part!!
Message  p.portelli le Mer 10 Mar 2010, 20:03
Salut, je remonte le post pour confirmer que mon contacteur stop était défectueux ! un coup de disqueuse pour l'ouvrir et surprise, les 2 plots sur lesquels vient s'appuyer la rondelle qui fait contact étaient complètement charbonnés ! ça doit faire 1mm carré ! et ça tiens pas 80 watts ...
J'ai monté un vieux, celui du 51, et ça marche très bien . J'ai pas pu faire d'erreur de câblage vu que j'ai mis des fuses partout !
Le made in china a encore frappé !
A plus, Pierre
p.portelli
