Réfection moteur Dodge
Message  353B1 le Jeu 20 Aoû 2009, 15:36
Bon jour à toutes et à tous,
A notre surprise générale, notre bloc moteur de Dodge est fendu. En 3 endroits. Par ces fissures s’écoule gentiment le liquide de refroidissement. Alors qu’on venait de le terminer, et qu’il tournait si bien, vlan.
Donc, pas 36 solutions, il faut s’en occuper. Malheureusement, en envoyant des clichés de notre malheur à un spécialiste réparateur de vieilles motorisations, le verdict tombe : non réparable…
Nous décidons de récupérer un vieux bloc, de le retaper et de le monter sur notre gros bébé. Ce vieux bloc, c’est celui d’origine du Dodge. Nous l’avions changé car des soupapes étaient grippées, et il tournait sur trois cylindres, sans compter les fuites...Bref, on l’a donc remplacé par un moteur encore plus malade (là on en savait rien encore), mais que nous avions entièrement refait, et dont les symptômes mortels ne sont apparus que plusieurs mois après sa remise en route. Mise à part la fuite de liquide de refroidissement, il tourne vraiment impec. C’est rageant.
Nous sommes donc repartis pour un tour, et on se dit, pour garder le moral, que finalement Horace avait raison : « bis repetita placent » !
Je vous propose de partager avec nous la réfection et la remise en route d’un nouveau moteur. Place aux images !
Voici le bloc, dans son jus. Il est un peu sale, le vilebrequin tourne, cependant 3 soupapes restent bloquées en position haute.
On attaque le démontage des organes mécaniques.
Les ressorts de soupapes sont fatigués, les soupapes pas très fraîches, mais pas fêlées. Pas de jeu au niveau des poussoirs, ils sont tous bons. Quant aux pistons, ils sont tous venus très gentiment. Les coussinets de bielle et de palier sont un peu marqués, ils seront changés par précaution, avec un jeu de segments neufs (tant qu’on y est…). En revanche, les guides soupapes sont bien moches, beaucoup de jeu. Ils seront tous changés (un peu plus tard !).
A première vue, le vilebrequin est en très bon état. On va contrôler la portée une fois démonté.
La chaine de distribution et l’arbre à came sont bons. On nettoiera et on remontera tout ça.
On démonte l’embrayage.
Le mécanisme est bon, mais en ce qui concerne le disque, la garniture n’est plus de toute première jeunesse.
La roue dentée du volant moteur est bien marquée. Il faudra aussi la changer. Ca tombe bien, on a un volant complet neuf.
La cloche d’embrayage est tombée. Elle est bien grasse, comme le reste du moteur, la fourchette d’embrayage est bonne, la butée aussi.
Voilà ! Le vilebrequin est sorti. Après contrôles, il est en parfait état.
Surprise : On s’aperçoit que le bloc a été rechemisé. En effet, les segments des pistons sont en cote standard. J’avais vu sur des forums que certains avaient eu la même surprise. En tout cas les chemises ne sont pas rayées. Enfin une bonne nouvelle !
Le voici fin prêt pour un bon nettoyage.
On commence par le plus ch… Enfin le moins drôle : la rampe à eau. Elle doit dater de 42, comme l’année de notre bébé, car elle s’est transformée en morceaux de dentelle. On envoie de la pression pour dégager tout ça…
C’est assez désagréable. Voyez tout ce qu’il recrache comme saloperies.
Ensuite on s’occupe des morceaux qui restent collés. Pas moins de 2 jours dessus pour sortir les restes.
On pose le bloc dans tous les sens pour essayer de sortir ces maudits résidus de rampe… Et on galère !
Tout ça pour ça !
Bon on passe maintenant au nettoyage. Un bon coup de brosse rotative et de produit dégraissant. La sous-couche tient encore, alors on la laisse.
On passe ensuite un petit voile de peinture histoire d’y voir plus clair. Et puis ça fait du bien au moral !
On s’attaque aux goujons de collecteur. 3 à changer, les filetages ont disparus. En dévissant… forcément certains ne se laissent pas faire. Cassé !
On perce donc pour enfiler un extracteur.
Puis on chauffe pour dilater le métal et brûler la rouille. Bon dans notre malheur on a eu de la chance, il est venu sur un quart de tour avant de lâcher.
Puis on installe le tourne à gauche. Et…
Il est venu !
Voici les restes de notre goujon.
On lui remet un coup de taraud, histoire que les prochains se vissent gentiment.
Voilà où on en est. La suite très prochainement !
353B1
Nombre de messages : 130
Re: Réfection moteur Dodge
Message  ryan60 le Jeu 20 Aoû 2009, 15:46
eh bien bravo!
ryan60
Nombre de messages : 677
Vehicule(s): : dodge wc 51
Message  gun4045 le Jeu 20 Aoû 2009, 16:27
du bon boulot Wink
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Message  mof90 le Jeu 20 Aoû 2009, 18:43
Hou là effectivement, très mauvaise surprise, mais très beau travail de reprise de "l'ancien" bloc.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  353B1 le Jeu 20 Aoû 2009, 18:46
Merci de vos encouragements les amis.
Prochaine étape, petite commande de pièces et démontage du bloc fendu !
353B1
Message  Hervé P le Jeu 20 Aoû 2009, 18:59
Franchement sa doit être rageant quand sa vous arrive.......
Donc nous allons pouvoir assister a la réflexion d'un moteur presque en direct......
Bon courage pour la suite et j'attends avec impatience la suite.........
Nombre de messages : 2042
Message  guiguif1 le Jeu 20 Aoû 2009, 19:42
Ah puta.. je suis pas le seul à m'etre fait avoir !!!!!
Ca fou grave les boules de refaire un bloc à neuf , pour se rendre compte qu'à la mise à l'eau , le bloc est fendu !!!
Je sais je sais ca m'est arrivé .......
Bon courage pour le remontage !!!
Nombre de messages : 1255
Message  353B1 le Jeu 20 Aoû 2009, 22:45
Salut guiguif1,
Tu l'as dit...
Sais-tu pourquoi ton bloc s'est fendu ?
Je ne sais pas encore pourquoi le mien s'est fendu, j'espère trouver des éléments de réponses lorsqu'il sera démonté.
353B1
Message  robette67 le Ven 21 Aoû 2009, 06:52
Beau boulot,effectivement pas de bol Mad heureusement que t'attrape pas cas a 500 km de chez toi.
Message  perp66 le Ven 21 Aoû 2009, 07:07
sympas de mettre cette refection en image, ça permet d'apprendre un peu Shocked study
bon on attend la suite ...
perp66
perp66
Nombre de messages : 436
Message  guiguif1 le Ven 21 Aoû 2009, 16:17
353B1 a écrit:Salut guiguif1,
Tu l'as dit...
Honnetement , je crois que le mien n'as pas aimé le rechemisage !!!
En plus qd on rajoute au fait que le fonte utilisée à l'époque n'était pas d'une très grande qualitée (enfin pour l'époque çi)
Enfin sur les moteurs Ford et Willys , c'est un peu la maladie !
Message  sylvain68 le Ven 21 Aoû 2009, 17:11
Salut 353B1.
En effet c'est rageant de découvrir de belles fissures dans son bloc.
Mais je crois que plus le temps passera et plus on sera confrontés à ce genre de problème, la fonte vieillit mal.
Pour ma part, je peux conseiller l'utilisation de ce produit qui est déjà ancien et utilisé dans la mécanique ancienne.
Bien sûr ce n'est qu'un additif qui ne remplacera jamais une vraie réparation et ce n'est pas un produit miracle.
Il a aussi ses limites mais ça peut être l'opération de la dernière chance avant un changement de bloc.
Bon courage
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  353B1 le Ven 21 Aoû 2009, 17:27
Merci pour l'info Sylvain.
Je me suis lancé dans le changement de bloc, donc je continue. Smile
Une fois le bloc fissuré sur l'établi, je regarderai tout ça de plus près. Certains disent même qu'il est possible de les ressouder... Je m'entrainerai donc sur les différentes méthodes !
Pour guigui, j'espère franchement que ce n'est pas le cas pour moi. Il a été en effet rechemisé (celui que je retape, pas celui fendu). Apparemment l'intérieur du bloc a l'air nickel. Mais quelle autre solution avons-nous ??
Merci en tout cas pour vos messages. Je continuerai bien entendu de poster la suite de ma réparation !
353B1
Message  mof90 le Ven 21 Aoû 2009, 18:50
En dehors de la qualité de la fonte ou du process de fonderie, le fait que le circuit d'eau ait des faiblesses ferait penser à un ou plusieurs hivers sans antigel... On ne sait pas toujours ce nos bestioles ont vécu (ou survécu).
Enfin, pour le reste, un bloc peut effectivement se ressouder, mais tout dépend de l'étendue et de l'accessibilité de la fissure.
Plus la fissure est importante et plus tu risque de passer du temps dessus pour finalement créer des lignes de rupture un peut plus loin, c'est dommage.
mof90
Message  Ippon le Mer 26 Aoû 2009, 20:34
Salut 353B1,
Je vois que nous sommes plusieurs à avoir eu des déboires avec des moteurs fendus !!! Je vois également que tu ne manques pas de courages. Bravo, et continue ainsi. Ton reportage photo est excellent.
Perso j'attend mon nouveau bloc qui passe en rectif.
Message  tractor le Jeu 27 Aoû 2009, 06:08
Beau travail, et moi je suis incapable de prendre des photos quand je travaille,trop stréssé
Magnifique
A plus axel
tractor
Nombre de messages : 134
Vehicule(s): : wc 52
Message  doc roe le Mer 02 Sep 2009, 19:01
bon boulot !
j'ai vu 4 dodge en peu de temps et ils ont tous le bloc plus ou moins fendu.....
Est-ce du seulement à une partie de production des moteurs ou de la totalité car on a du souci à se faire.....
doc roe
Nombre de messages : 305
Message  jb25 le Mer 02 Sep 2009, 19:18
Promis, si je deviens multimilliardaire, je relancerais la production des t214 lol!
Sérieux, c'est vrai, que c'est inquiétant, y'a pas moyens de récupérer sur le dodge power wagon ou autre?
jb25
Nombre de messages : 216
Message  gmcvert le Mer 02 Sep 2009, 19:37
le mien est un rechemisé, j'espere ne pas avoir ce probleme vue que je vien de le refaire a neuf, m'enfin il tournai avant de le demonter et j'ai rien vue, enfin aucune fuite en tout cas.
gmcvert
Nombre de messages : 361
Message  franck le Mer 02 Sep 2009, 19:53
salut a tous
les bloc fendu moi je les brases au chalumeau , quand c est juste que des fissure sur le coté .
je l ai deja fait et sa tiend super bien .
franck
franck
Nombre de messages : 652
Message  353B1 le Dim 15 Nov 2009, 11:27
Salut à tous et merci pour vos commentaires.
La réfection avance doucement, je suis assez pris en ce moment...
Le bloc fendu est "tombé". Nous avons passé commande de nouveaux guides soupapes pour le futur moteur.
Je vous mettrai de nouveaux clichés dès que les travaux auront avancé un peu plus... Je regarderai aussi de plus près la fente sur mon mauvais bloc, et tâcherai de comprendre ce qui s'est passé.
Je vous tiens au jus !
Bonne continuation à tous,
353B1
Message  gmcvert le Dim 15 Nov 2009, 11:33
ah ouai quand meme Shocked elle sont pas petites. On dirais qu'il a peut etre gonflé avec le gel? m'enfin je dis ca, suis pas specialiste de la chose. Smile
gmcvert
Message  353B1 le Dim 15 Nov 2009, 11:46
Oui peut-être... En fait il est fêlé en 3 endroits. Encore une :
353B1
Message  gmcvert le Dim 15 Nov 2009, 12:04
en faite elles sont longues et super fine, je pense que cela doit ce reparer.
gmcvert
Message  353B1 le Dim 15 Nov 2009, 13:32
Oui peut être, mais il doit falloir un sacré coup de main... Je verrai tout ça plus tard en fait. Le principal est de retaper un nouveau bloc, puis éventuellement d'essayer de réparer celui qui est malade. J'ai aussi peur que ça lâche à un autre endroit plus tard... vu ce qui s'est passé.
353B1
