Arceaux de remorque
Arceaux de remorque
Message  dodge56 le Sam 29 Aoû 2009, 15:30
Salut a tous
Comment faire pour cintrer les arceaux de remorque ,
les miens sont plutot droit . Si quelqu' un a une idée .
dodge56
Nombre de messages : 83
Vehicule(s): : WC 52 et remorque Bantan 1 t
Re: Arceaux de remorque
Message  Stonewall le Sam 29 Aoû 2009, 19:40
Salut Dodge 56,
Pour les miens avec un copain menuisier nous les avons positionné dans des grands serre-joint dans le sens de la longueur (horizontal).
Ce sont des serre-joints qui sont montés sur des rails métalliques, qui servent à monter des volets en bois par exemple.
Tu commences à serrer, il vont se galber et en même temps tu arroses le bois au pinceau avec de l'eau chaude.
Tu serres, tu arroses et ainsi de suite jusqu'au galbe voulu.
Si tu n'arroses pas le bois il cassera, donc il faut beaucoup arroser.
Tu le galbe un peu plus que prévu et après il faut le laisser sécher correctement.
Au final lorsque tu va déserrer le serre-joint il devrait garder le galbe, tu n'aura plus qu'à mettre les deux équerres en bois à chaque bout et mettre en place sur les ridelles.
Voilà en espérant t'avoir aidé.
Je n'ai pas de photo de cette opération, mais un bon menuisier ou une personne qui travaille le bois pourra t'aider utilement.
Phil
Nombre de messages : 930
Message  dodge56 le Dim 30 Aoû 2009, 14:07
Bonjour stonewall
Très bonne explications je te remercie
mais quel genre de bois tu as utilisé ?
Merci Alain
dodge56
Message  jb25 le Dim 30 Aoû 2009, 14:14
Du bois d'arbre!!
Ok ok, je sort poussez pas! lol!
jb25
Nombre de messages : 216
Message  merlin le Dim 30 Aoû 2009, 15:20
à l'origine il étaient en chêne....
merlin
merlin
Nombre de messages : 1185
Message  Stonewall le Dim 30 Aoû 2009, 17:12
merlin a écrit:à l'origine il étaient en chêne....
merlin
Salut les gars,
Ceux que j'ai enlevé car pourri étaient effectivement en chêne.
Pour ma part j'ai remis du pin d'Orégon, traité et peint il n'a jamais bougé depuis dix ans!!!
Mais tu fait avec ce que tu trouveras, c'est toi qui voit.
Une petite photo pas très précise mais ça peux donner l'idée :
Phil
sunny
Message  crazygunner27 le Lun 31 Aoû 2009, 07:36
slt tous, en armurerie, on utilise un mélange à chaud de suif et de végétaline pour ceintrer les crosses de fusil. Un bac avec ce mélange, du gaz en dessous et la ceintreuse au dessus; puis on verse à la louche sur le bois, l'excédant retombe dans la cuve et ainsi de suite jusqu'à ce que le bois soit pliable. Une fois la courbe obtenue on laisse refroidir.
crazygunner27
Nombre de messages : 616
