un doute de carte grise
Message  technician 5th grade le Dim 11 Oct 2009, 10:18
je possède un dodge ambulance en catégorie PL, j'ai sa carte grise en normal et je doit la faire refaire,
Dois je posséder un papier de la FFVE pour le passage en collection ?
ou si je le laisse en normal dois je passer au MINE pour faire établir ma carte grise ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 273
Re: un doute de carte grise
Message  sleipner le Dim 11 Oct 2009, 11:23
Tu as un bug camarade ! Une 54 n'a jamais été un PL... Va déjà falloir s'occuper de ça, faire un CT au préalable...
Message  cyrillle 2087 le Dim 11 Oct 2009, 13:01
ben non detrompe toi, il ya eu des dodges 54 passé en pl, surtout dans les pompiers pour augmenter les capacités de charge mon 64 d que j'ai vendue est en poid lourd et il vient des pompiers
cyrillle 2087
Nombre de messages : 838
Vehicule(s): : wc 64kd 1944
Message  technician 5th grade le Dim 11 Oct 2009, 13:28
Comment cela se passe alors pour la carte grise ?
Message  sleipner le Dim 11 Oct 2009, 13:48
Ben, je ne savais pas que ça existait dans ce sens Cyrille, mais c'est une hérésie, de la même manière qu'on trouve un 6x6 en VL !!!
Message  mrdodge11 le Dim 11 Oct 2009, 18:27
Tu à certainement acheté cette 54 réçament mais bon , si tu veux la conserver en CG normale c'est mort!! Il te faut tout d'abord demander un certificat pour une wc 54 à la ffve en leur expliquant le problème ensuite il te faut un ct valable et tu vas avec ça à la pref pour faire le changement en espérant que tu ne tombe pas sur un psycorigide!!
Les vl passé PL par les SP c'était pour les dévidoir en général des camion qui n'ont pas beaucoup tourné mais qui sont resté trés chargé durant des années!
Bon courage
Message  technician 5th grade le Dim 11 Oct 2009, 18:33
il est sorti d'armée, na pas fait les pompiers il était équiper toujours médical a l'intérieur avec les support de brancard et tout se qui va bien, se que je veux savoir? c'est de le passer de normal à collection? savoir si je doit avoir un papier de la ffve tout en restant en PL.
MERCI D'AVANCE
Message  mrdodge11 le Dim 11 Oct 2009, 18:53
bien sur tu peux rester en pl tu envoi ta demande d'attestation à la ffve sans rien préciser et avec cette attestation qui comprendra normalement les données inscrite sur la cg tu vas directement à la prefecture!
Il n'y à pas besoin de ct mais comme avec les nouveau SIV ils n'ont pas fait le distingo entre les VL et les PL collection certaines prefecture exige un CT pour les demandes de pl collec ce qui n'est pas normal!
Prend avec toi le N° de telephone de la vvfe et si ils te font des problèmes demande leur un N° de fax et appelle la FFVE qui leur faxera les document adoc!!
Voila
Tien nous au courant car on aimerais savoir si ça passe ou si ils bloquent!!
Carte grise VL ou PL !!
Message  lieut101 le Ven 20 Nov 2009, 17:26
Une question : Si j'achète un dodge wc 62 ou 63 en carte grise VL, la préfecture va t-elle exiger le permis poids lourd au moment de refaire la carte grise à mon nom ou simplement accepter les conditions de l'ancienne CG ??
Merci par avance de vos réponses et bon week end à tous.....................................lieut101 Question
lieut101
Nombre de messages : 32
Message  sleipner le Ven 20 Nov 2009, 17:50
Comme déjà écrit dans un post cette semaine, si le certificat d'immatriculation (Ex CG) du camion notifie une masse en charge maximale admissible de 3.5T (ou inférieure), ton permis B sera suffisant au yeux de la préf, et elle te délivrera un CI à ton nom si tu ramènes en même temps un CT valide.
Maintenant, au regard des assurances, en cas de litige routier seulement, tu auras du mal à prouver que le 6x6 n'est pas un PL et elles feront tout pour ne pas indemniser...
Un dodger prévenu en vaut deux ! Wink
Message  mrdodge11 le Ven 20 Nov 2009, 19:29
il y à un deuxième problème c'est que maintenant qu'il faut un ct pour avoir une carte grise collection ça vas être dur de faire passer un ct à un 6x6 surtout dans un centre vl !!
Dans les centres poids lourd c'est difficile de faire passer nos camions de collection comme exigé par le nouveau siv car les pont ne sont pas indépendant dans la bt ! En plus il n'ont pas encore les décrets d'application !!
