Remise en route de mon moteur
Message  rafale 62 le Jeu 15 Oct 2009, 23:09
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai remonté le moteur de mon Dodge, mais je n'arrive pas à le mettre en route.
J'ai très certaiement mal remis les fils d'allumage car j'ai seulement 1 bougie qui se noircie alors que les autres ont de l'essence.
Alors si quelqu'un peut m'aider sur ce coup, je n'ai pas de schéma de cablage sur la téte d'allumeur avec l'ordre du moteur.
Merci d'avance.
franck
rafale 62
Nombre de messages : 167
Vehicule(s): : DODGE WC 51 et JEEP
Re: Remise en route de mon moteur
Message  juan15 le Ven 16 Oct 2009, 06:12
Franc,
Peut-être ces photos peuvent t'aider.
Si tu as besoin que je tire plus de photos dis-le-moi..
Une attention à la connexion centrale dans la bobine.
Les plus nouvelles bobines ont le plus grand diamètre et il ne fait pas de contact, dans dont le cas, charge d'un fil de fer la connexion et déjà il est.
L'autre jour quelqu'un demandait à quoi il servait le pas droit de la pièce qui attrape les câbles qui vont du delco aux bougies,
et qui n'est pas utilisé.
Je crois que c'est une pièce commune pour d'autres voitures civiles, comme DeSoto, Plymouth, Chrysler et Dodge.
Dans ces voitures, le dynamo est au centre et non dans la barre de direction, comme dans le Dodge.
Le câble allait au-dessus du moteur et ils le guident par cette partie au couvercle du delco.
Je recommence à demander des excuses par le français que j'utilise, espère que vous m'entendez, cependant si quelqu'un l'entend qui le traduit chez un bon français.
Sl Juan15
juan15
Nombre de messages : 703
Message  juan15 le Ven 16 Oct 2009, 06:53
Je finis de regarde le manuel TM 9-808 et le schéma sort.
Sous ma modeste opinion et sans le vouloir ne personne gêner, s'il vous plaî), je crois que tous les propietaires d'un Dodge doivent avoir un manuel.
Ainsi et entre tous nous pouvons voir les claires choses.
Dans la restauration que nous faisons de wc-57, le manuel technique est absolument fondamental et nous a toujours aidé. Devant n'importe quel doute technique et avec de la patience, le manuel te donne la réponse.
Je tire des photos du schéma et les envoie
juan15
Message  juan15 le Ven 16 Oct 2009, 07:05
Sl Juan15
juan15
Message  juan15 le Ven 16 Oct 2009, 09:43
Hola
Je suis peu d'il y a temps dans ce forum, presque 1 an, et j'ignore plusieurs choses de ce forum que peut-être ils sont été connus à la majorité mais je pars pour oser demander.
Est-ce que cela est seul un forum ó est un club ?.
C'est qu'il faut payer un quota pour appartenir à ce forum ó au club.
S'il n'est pas tel, comment cette page se maintient-elle ?
D'un autre côté et par exemple, j'ai acheté le manuel TM 9-808 et je l'ai en CD.
Je peux le mettre à la disposition du Club ó du Forum, pour qui est intéressé.
Je peux faire une copie et l'envoyer au Directeur du Forum et qui se charge de la distribution.
Mais la distribution coûte de l'argent, l'envoi par la poste etc..
Un quota n'a-t-il pas envisagé de la part de la Direction de mettre pour ceux qui veulent être partenaires ?
Je suis très reconnaissant envers ce forum et envers tous vous.
Pour moi ce forum est le meilleur dans ce que repecta à Dodge.
Je pense faire l'un en Espagne, bien qu'il serait, peut-être plus technique.
J'espère connaître Spooky dans Ciney et avoir l'opportunité de bavarder.
Sl Juan15
juan15
Message  perp66 le Ven 16 Oct 2009, 11:41
Hola Juan,
tu viaje à ciney es la ocasion de hablar del forum con Alex. Pienso que séra aqui, podras pédir todas las cuestiones que querrás. Pienso que es la buena personna por tu cuestiones.
Hasta pronto amigo mio
perp66
perp66
Nombre de messages : 436
Vehicule(s): : WC 52
Message  rafale 62 le Sam 17 Oct 2009, 09:39
Merci Juan,
J'ai bien un RTA du Dodge mais il n'y a pas de schéma de cablage du faisceau allumage.
Donc ce schéma est le bienvenu.
Je vais cet aprés midi au garage pour tenter de le démarrer.
Je vous tiens au courant.
franck
rafale 62
Message  jb25 le Sam 17 Oct 2009, 14:40
Met une caméra, on sait jamais!
JB
jb25
Nombre de messages : 216
Message  bruce62410 le Sam 17 Oct 2009, 15:00
Et franck tu veux un coup de main on peut se rencarder pour le démarrer ton moteur ...
bruce62410
Nombre de messages : 116
Vehicule(s): : 1/ wc 51 2/ wc 51 veraro 3/jeep m201 4/ un cushman navy et des remorques pour mettre derriére tout ça !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.facebook.com/VehiculesMemoirePassionWingles
Message  rafale 62 le Sam 17 Oct 2009, 18:40
Merci Bruce,
Encore une après midi de perdue,
En attendant j'ai remis en route les feux le klaxon,les clignotants mais toujours pas de moteur lol!
Bon je vais essayer samedi prochain, si tu t'y connais mieux que moi en calage d'allumage, ton aide sera la bienvenue.
franck
rafale 62
Message  Balouche le Sam 17 Oct 2009, 20:52
Démonte la bougie du 1er cyl.
Mettre un tube dans le trou de la bougie.
Tourner le vilbrequin pour faire monter le tube jusqu'au max avant qu'il ne redescende. A ce point il est au point mort haut et la flêche sur le carter de distribution doit coresspondre aux repaires sur la poulie.
Dans le distributeur le rotor doit se trouver à 7H qui correspond au 1er cylindre et tes vis platinées doivent être ouvertes.
Pour info odre d'allumage 1.5.3.6.2.4.
Après réglage de l'avance en faisant touner vers la gauche ou la droite le distributeur.
Cdt
Balouche
Nombre de messages : 107
Vehicule(s): : Dodge 1/3
Message  bruce62410 le Sam 17 Oct 2009, 20:53
laisse moi ton numéro par Mail !!!! on verra sa !!!
bruce62410
Message  rafale 62 le Dim 18 Oct 2009, 06:56
Merci Balouche
c'est justement la méthode de repérage pour le calage qu'il me manquait, je connaissais l'ordre d'allumage.
A+, je vous tiendrais au courant samedi prochain.
franck
rafale 62
Message  rafale 62 le Sam 24 Oct 2009, 20:57
cheers Bonne nouvelle,
il a enfin démarré , j'ai juste suivi les conseils de Balouche que je remercie.
J'avais bien calé l'allumeur la semaine dernière, aujourd'hui j'ai juste mis la vis platinée en position ouverte pour le doigt d'allumeur en position 7h00.
ET il a démarré au bout de 5 secondes et sans starter, c'était peut etre là le problème.
Quelle joie enfin de l'entendre.
Maintenant je vais m'attaquer aux freins et la carrosserie.
Encore merci à tous pour vos conseils, ce forum est vraiment formidable.
Franck
rafale 62
