ESSUIE GLACE A DÉPRESSION
Message  technician 5th grade le Mar 27 Oct 2009, 18:27
BONJOUR
Existe t il des nécessaire de réparation de moteur d'essuie glace a dépression ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 273
Re: ESSUIE GLACE A DÉPRESSION
Message  jeff52 le Mar 27 Oct 2009, 18:35
affirmatif, chaque kit permet de remplaçer toutes les pieces d'usure d'un essuie glace---
Nombre de messages : 714
Message  technician 5th grade le Mar 27 Oct 2009, 18:53
merci de la réponse
y a t il la tige fileter on l'on place l'essuie glace ?
Message  jeff52 le Mar 27 Oct 2009, 19:21
Rolling Eyes ben, de mémoire, je ne sais plus--- il y a beaucoup de pieces, mais l'axe---? faut que je regarde les photos demain de mes kits---
Message  kakitilou le Mar 27 Oct 2009, 19:26
Non il n'y à pas l'arbre du balai !
kakitilou
Nombre de messages : 225
Message  technician 5th grade le Mar 27 Oct 2009, 19:36
donc a part en trouver sur des vieux moteur ou en acheter des moteur a dépression neufs il n'y a pas d'autre solution
Il comporte quoi le kit de réparation ?
Message  Yoanndu14 le Sam 05 Mai 2018, 07:44
Y a t-il les joints ?
Car il me manquerait que cela pour un moteur à dépression
Yoanndu14
Vehicule(s): : Dodge WC 51
Message  yoyo85 le Mar 08 Mai 2018, 19:47
http://sosjeependetresse.forumactif.org/t1465-assemblage-du-mecanisme-du-moteur-dessuie-glace-a-depression un petit lien intéressant ont vois bien le joint du dessus ces ceux la que j ai refait
Nombre de messages : 972
